Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PCS7 und PLCSIM
    18.07.2007
    Frage
    ich versuche ein PCS7-Projekt (V7.0) mit der PLCSIM V5.4 auf einem Notebook in einer VM zu simulieren. Dazu soll die Kommunikation zwischen der ES und PLCSIM über eine MPI-Verbindung erfolgen.
    In der Konfiguration in der ES habe ich dazu ein CP5611 projektiert und mit dem MPI-Netzwerk verbunden. Nun muss ich ja über "Zielsystem konfigurieren" die Konfiguration übertragen. Leider erhalte ich dort dann die Fehlermeldung, dass die Konfiguration nicht durchgeführt werden kann, weil die Komponente CP5611 nich installiert ist.
    Da ich in der VM keinen CP5611 installieren kann, frage ich mich, wie kann man eine MPI-Verbindung simulieren.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee dazu.
    Woto
    Zitieren Zitieren PCS7 und PLCSIM
    23.03.2011
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    PCS7 und VM-Ware? Das wir nie was!
    Bist Du Profi oder Hobbybastler?
    Im ersten falle würde ich mir einen vernünftigen Arbeitsrechner aufbauen,
    anderfalls kauf dir eine Glühlampe & 2 Schalter, damit kannst Du auch Logikspiele
    aufbauen
    02.03.2011
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Um PLCSim zu nutzen, musst du nicht Zielsystem konfigurieren machen. Einfach ein leeres PLCSim öffnen, MPI als verbindung im PLCSim-Fenster auswählen und dann HWKonfig und das Programm runterladen. Für die Bedienung auf der OS dann einfach OS-übersetzen über MPI.
    18.07.2007
    Danke, für die konstruktive Antwort !
    Mittlerweile habe ich den gleichen Weg gefunden:
    1. In Netpro die OS mit dem MPI-Netz verbinden
    2. In NetPro die AS mit einem MPI-Netz verbinden, übersetzen und in die zuvor gestartete PLCSIM laden
    3. OS übersetzen, dabei bei den Netzverbindungen das MPI-Netz auswählen.
    4. OS öffnen und starten
    Die OS-Konfiguration nicht in den KoKo laden! Die PG-PC-Schnittstelle auf PLCSIM(MPI) stellen.
    Viele Grüsse, Woto
    30.01.2009
    25
    Wieso das??
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Also ich bin Profi, denke ich mal
    Und warum nicht in einer VM?
    Das funktioniert bestens.
    Du solltest es einmal versuchen, bevor du solche Kommentare ablässt.
    bike
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    er ist doch nur eifersüchtig weil er mit seinen glühbirnen spielen muss
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    S_Everz (08.06.2011)
  9. #8
    19.03.2011
    22
  1. S7 300 an PCS7 V7.1
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 14:46
  2. Pcs7 v7.0 sp2
    Von DerWeiseMeister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 15:54
  3. OPC data exchange between PLCSIM and PCS7
    Von krcedinac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 11:06
  4. Pcs7
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 11:03
  5. PCS7 und CFC
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 23:37
