Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Datenverlus bei einer S5 115U/CPU944
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    in einem Automaten ist die im "Titel" genannte CPU verbaut. Wenn der Automat über das Wochenende ausgeschaltet ist und er am Montag morgen wird in Betrieb geht, sind alle Kontollen, Stationen und Daten weg. Die Pufferbatterie habe ich gewechselt, leider ohne Erfolg. Mein Verdacht, das die Daten, die in DB´s gespeicherts sind und im RAM über die Batterie gepuffert werden sollten verloren gehen. Beim nächsten einschalten zieht er sich das Programm wieder vom EPROM, da hier die Daten in den DB´s alle auf Auslieferungszustand stehen. Ist die CPU-defekt? Welcher Fehler könnte hier noch vorliegen?
    Zitieren Zitieren Datenverlus bei einer S5 115U/CPU944
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Hat keiner eine Idee, welcher Fehler hier noch vorliegen könnte?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    daten werden nur vom eprom geholt wenn keine batterie steckt und die cpu neu hochläuft. von daher gesehen, kann es eigentlich nur daran liegen.
    programmier mal ob34 (batterieausfall) und guck mal ob der ob34 bearbeitet wird.
    cpu/netzteil schon mal getauscht?
    da die pufferbatterie ja im netzteil ist, kann es evtl sein das der rückwandbus die spannung nicht bis zur cpu bringt.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Mal eine ganz dumme frage
    könnte es sein das beim wiederanlauf der cpu einfach ein db auf deine db kopiert wird
    das war bei uns mal der fall und ich hab stunden gesucht
    ansonsten sollten alle db ihren wert behalten
    wenn die batteriefehler macht müsste das programm auch weg sein
    was passiert denn wenn du die steuerung stopst und wieder startest
    20.06.2003
    78
    ich bin davon ausgegangen, dass das prog auch weg ist.
    zieh im ausgeschalteten zustand mal das eprom und schalte wieder ein.
    schau mal ob dann noch was in der cpu ist.
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Danke Kpeter und Volker für eure Antworten.
    Letzte Woche habe ich das Netzteil und die CPU ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg.
    Was ich nicht ganz verstehe, warum die Daten jetzt weg sind und früher nicht. Der Programmablauf wurde nicht verändert.
    Wie meinst du das, das ein anderer DB den vorhandenen DB überschreibt?
    20.10.2004
    5
    Hallöchen
    Das es einen programmteil gibt der beim hochlaufen die db ändert
    aber wenn es früher nicht war dann kanns ja nicht sein
    ist das programm weg oder nicht ????
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    nein, das Programm ist nicht weg. Nur die daten, die in dem DB stehen.
    20.06.2003
    78
    sind anlauf ob's (20-22) programmiert?
    wird der ob181 verwendet?
    20.10.2004
    5
    Was passiert wenn du die steuerung stoppst und wieder startest ohne das du die spannung ausschältst
  1. Cpu944 / wf726a
    Von Joos im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 11:17
  2. Frage zur Zykluszeit einer S5 115U
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 22:48
  3. Verbindung einer Simatic S5 115U zum PC
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 11:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 15:51
  5. S5 115U CPU944
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 11:14
