Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Eine Verständnisfrage (pos. Flanke)...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von anne Beitrag anzeigen
    Danke Verpolt,
    d.h. also schon, dass die einmal ausgelöste pos. Flanke des Merkers "M_Write_Time" (durch Drücken des Tasters) so lange gespeichert bleibt, bis der Funktionsaufruf erfolgt, oder?
    Deine globaleVariable "M_Write_Time" ist ein Merker und wird unabhängigd vom Aufruf des FC geschrieben(gespeichert). Springst du in den FC, so wird die Flanke im FC ausgelöst. Da du aber nur einen Zyklus lang im FC bleibst, ist die Flankenauswertung nicht "sauber". Bei einer negativen Flanke müßtest auf den erneuten FC Aufruf warten.
    Drücken (setzten?) der Taste wird gespeichert in "M_Write_Time", unabhängig vom Aufruf der FC.
    Wird jetzt der FC über die LS-Flanke einmal aufgerufen, dann setzt der gesetzte "M_Write_Time" den Flankenmerker "irgendwasTag M9.0?). Der setzt den Ausgang.
    Der Flankenmerker "irgendwasTag M9.0" bekommt zum Beispiel gar nicht mit, dass die Taste wieder losgelassen(rückgesetzt) wurde. Da kann es passieren, daß bei einem Aufruf des FC die Flanke nicht auslöst, weil der Flankenmerker immernoch von vorher gesetzt ist.
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Hm, aja danke vierlagig - hatte irgendwie deine Antwort nicht verstanden, sorry!
    Richtigerweise wird ja eigentlich nicht die pos. Flanke gespeichert, da ja zu einem best. Zeitpunkt der Merker M9.0 über einen Taster gesetzt wurde und nun beim Funktionsaufruf einfach nur eine pos. Flanke bildet, oder sehe ich das falsch?
    anne
    01.02.2010
    Ok Verpolt - danke, du warst schneller als ich mit meiner Antwort aus Thread #12. Dann wird also die Flanke im eigentlichen Sinn nicht gespeichert, richtig?
    anne
    01.02.2010
    Der Flankenmerker ist aber doch der M15.0 - also wird doch der Ausgang A5.0 über den Flankenmerker M15.0 gesetzt...
    Danke!
    anne
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Stell die einfach vor, du springst in den Baustein und deine Bedingung vor der Positiven Flanke ist 1--fertig. Erst jetzt wird der M15.0 (Flankenmerker/Hilfsmerker) für einen Zyklus 1.
    Da du nicht ein zweites mal reingehst (LS-Flanke) bleibt der M15.0 auf 1. Wird deine Taste zurückgesetzt (Bedingung=0) und du springst wieder in den Baustein ist die Flanke nicht funktionsfähig, da noch von vorher die 1 gespeichert ist usw.....
    Geändert von Verpolt (09.06.2011 um 10:38 Uhr)
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    Da du nicht ein zweites mal reingehst (LS-Flanke) bleibt der M15.0 auf 1. Wird deine Taste zurückgesetzt (Bedingung=0) und du springst wieder in den Baustein ist die Flanke nicht funktionsfähig, da noch von vorher die 1 gespeichert ist.
    und ich stell mir grad vor, dass es am ende des OB1 einen FC999 gibt in dem steht:
    if(M15.0) then M15.0:=false end_if;
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ach komm.....
  1. Verständnisfrage zu ST
    Von mf123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:06
  2. Verständnisfrage
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 17:58
  3. AWL Verständnisfrage
    Von Peraglie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 23:10
  4. Eine Positive Flanke im OB35 erzeugen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 19:06
  5. [ Speicheradressierung ] Verständnisfrage
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 08:35
