Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Eine Verständnisfrage (pos. Flanke)...
    01.02.2010
    Hi Ihr,
    ich habe eine Verständnisfrage, bei der ich grad nicht weiter komme…
    Über eine positive Flanke wird eine Funktion (siehe Bild 1) aufgerufen. In der aufgerufenen Funktion FC2 (Aufruf erfolgt in OB1) wird in Netzwerk 1 ein Ausgang gesetzt (siehe Bild 2) - ebenfalls über eine positive Flanke. Dieser Merker "M_Write_Time" wird über einen Taster am Bedienpanel gesetzt.
    Mein Problem:
    Wie kann das überhaupt klappen?
    Angenommen es wird der Starttaster gedrückt, so wird ja der Ausgang A5.0 noch nicht gesetzt, da die Aufrufbedingung (positive Flanke der LS) noch nicht vorhanden ist. Nun kommt die pos. Flanke der Lichtschranke und die Funktion FC2 wird aufgerufen:
    Aber nun steht doch die pos. Flanke von "M_Write_Time" nicht mehr an. Dennoch startet jetzt der Antrieb!
    Frage: Wird hier die pos. Flanke des Merkers "M_Write_Time" gespeichert, bis der Funktionsaufruf erfolgt?
    Lieben Dank für eine Erklärung!
    anne
    Zitieren Zitieren Eine Verständnisfrage (pos. Flanke)...
    08.08.2007
    1.059
    der M9.0 wird wohl auch gesetzt werden, wah?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Da du nur einen Zyklus lang in die Function springst aber dort nochmals eine Flanke abfrägst, die wiederum einen 2. Zyklus benötigt um sauber zu arbeiten, funktioniert das alles nicht richtig.
    D.h, du solltest länger in dem Baustein bleiben (min 2.Zyklen), damit die Flankenauswertung garantiert ist.
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Hi vierlagig,
    anne
    01.02.2010
    Danke für deine Antwort Verpolt - nun das Programm funktioniert eigentlich schon...
    Frage: Wie könnte ich das bewerkstelligen, dass ich z.B. 2 Zyklen im aufgerufenen Baustein verweile?
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Warum benötigst du für den FC-Aufruf eine Flanke?
    Lass den immer aurufen und nimm die Bedingung mit in den Baustein.
    01.02.2010
    Nun, weil in dem FC ein schneller Zähler programmiert ist, der eben nur bei der Bedingung "pos. Flanke von LS" aktiviert werden soll.
    Warum klappt das Programm aber überhaupt?
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Flanke an LS + gedrückte (gesetzte?) Taste am TP--->FC wird bearbeitet-->Der Flankenmerker wird gesetzt.
    FC wird nicht mehr bearbeitet.
    Erneuter Aufruf durch Flanke an LS--->FC wird bearbeitet--->gesetzter Flankenmerker (vom vorherigen Aufruf) löst Flanke aus und SETZT deinen Ausgang
    01.02.2010
    Danke Verpolt,
    d.h. also schon, dass die einmal ausgelöste pos. Flanke des Merkers "M_Write_Time" (durch Drücken des Tasters) so lange gespeichert bleibt, bis der Funktionsaufruf erfolgt, oder?
    anne
    08.08.2007
    1.059
    Danke Verpolt,
    sag ich doch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Verständnisfrage zu ST
    Von mf123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:06
  2. Verständnisfrage
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 17:58
  3. AWL Verständnisfrage
    Von Peraglie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 23:10
  4. Eine Positive Flanke im OB35 erzeugen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 19:06
  5. [ Speicheradressierung ] Verständnisfrage
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 08:35
