Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SFC14 Any als Deklarationsvariable
    11.01.2010
    Ich möchte mir einen Baustein vorbereiten, den ich immer wieder aufrufen kann.
    Die SFC14 verlangt beim Record einen ANY. Ich weiß wie ein ANY aussieht wenn ich ihn fest vergebe. Wie muss er gestaltet werden wenn ich ihn als Daklarationsvariable verwenden möchte?
    sir
    Zitieren Zitieren SFC14 Any als Deklarationsvariable
    19.07.2010
    213
    Soweit ich das im Kopf hab kannst du den Any als In-Parameter in deinem FC deklarieren. Das kopierst du dann als Temp-Variable und parametrierst ihn an den SFC.
    Aber warum machst du das überhaupt? Gehts dir darum, die LADDR nicht in Hex angeben zu müssen? Dazu empfehle ich einen Move vor dem SFC14 von Int nach Word und gut is.
    mfG Aventinus
    11.01.2010
    Peripherie 6 Byte einlesen (Status von FU)
    Daten konsistent über Record ausgeben in einen DB.
    z.B. P#db60.dbx0.0 Byte 6
    Der Baustein wird noch umfangreicher. Dann möchte ich den Baustein für 16 Antriebe verwenden und den Baustein immer wieder aufrufen und nur noch beschalten. Aber ich weiß nicht wie ich den Any indirekt zuweisen kann.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du musst Dir Deinen ANY-Pointer am besten im Baustein selbst zusammensetzen und dann an den SFC antragen.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Hier mal ein Beispiel:
    IN:
    Kommunikations_DB_Nr = INT
    TEMP:
    Zeiger1 = ANY // Kommunikations-DB DBX24.0 10 Byte
    L #Kommunikations_DB_Nr
    T #Kommunikations_DB
    AUF DB [#Kommunikations_DB]
    L L#0 // Zeiger löschen
    T LD 0
    T LD 4
    T LW 8
    L B#16#10 // Sytax-ID "10hex"
    T LB 0
    L B#16#2 // Datentyp "Byte"
    T LB 1
    L 10 // Wiederholfaktor (Länge)
    T LW 2
    L #Kommunikations_DB_Nr // DB-Nummer
    T LW 4
    L 24 // Adresse im DB
    T LW 8
    L LD 6
    SLD 3 // um 3 Stellen nach links schieben
    T LD 6
    L B#16#84
    T LB 6
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=#PEW_PAW_Adresse_1
    RET_VAL:=DBW4
    RECORD :=#Zeiger1
    Geändert von MCerv (09.06.2011 um 12:01 Uhr)
    Michael
    11.01.2010
    Ja gut, aber du musst doch in der Variablentabelle der Variable #Zeiger 1
    einen Datentyp zuweisen. Wenn ich hier any auswähle bleibt die Variable im Programm rot mit der Meldung:
    unzulässige Parameterversorgung für Record
    Irgendwie steh ich im Moment auf dem Schlauch.
    CALL "DPRD_DAT"
    RET_VAL:=DBW4
    RECORD :=#Zeiger1
    11.01.2010
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
    Ich hatte den Zeiger immer im OUT und nicht TEMP
    533
    CALL "DPRD_DAT"
    RET_VAL:=DBW4
    RECORD :=#Zeiger1
    Lege #Zeiger1 mal als Temp an, Any kann man nicht einfach von Input auf den Eingang eines weiteren Bausteins durchreichen. Du mußt dann den ankommenden Any von Input auf den Temp-Zeiger umkopieren.
    Etwa so, nur kopiere ich hier von Temp auf IN/OUT (in einem FB), also in die andere Richtung:
          TAR2  #AR2BACKUP
          L     P##anyRCV       //ein Any in IN/OUT
          LAR2
          L     #AR2BACKUP
          +AR2
          L     P##anyTemp    //ein Any in Temp
          LAR1
          L     DBW [AR2,P#0.0]
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     DBW [AR2,P#2.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     DBW [AR2,P#4.0]
          T     LW [AR1,P#4.0]
          T     #wDB               //kannst du weglassen
          L     DBD [AR2,P#6.0]
          T     LD [AR1,P#6.0]
          T     #dwAdr            //kannst du weglassen
          LAR2  #AR2BACKUP
    17.06.2004
    Offenau
    209
    sir
    Wenn Ich das richtig sehe willst du in deinem Baustein doch die 3 Statusworte eines Sew Umrichters verarbeiten? Erzeug dir doch dann einen Strukt in den Lokaldaten mit dem Aufbau der Statusworte, und leg diesen an den Ausgsnt von dprd_dat
    Jochen Kühner
    11.01.2010
    Danke Jochen. Du hast mich schon verstanden. Soweit bin ich schon.
    Aber ich hätte die Statusworte gerne in einem DB und würde die Daten gerne direkt dahin schreiben.
    Eigentlich könnte ich die Worte auch mit:
    L PEW 256
    TAW
    T DB60.dbw0
    usw. übertragen, aber ich dachte mit SFC wäre es professioneller.
    Die Steuerworte würde ich dann mit SFC15 genauso behandeln.
    Deklarationsvariable ==> DB-Bereich ==> SEW Movigear.
    sir
  1. SFC14 steuern
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:21
  2. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
  3. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  4. Sfc14 / Sfc 15
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 12:25
  5. SFC14/SFC15
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:17
