Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kopplung zwischen zwei SPS en
    22.08.2005
    Rum
    5
    Hallo!
    Habe 2 Sps die mit eineander Daten austauschen müssen. Mache dies zur Zeit über die Globaldaten.
    Leider ist das system nicht gerade zuverlässig.
    Wie kann man daten über einen Db austauschen über die MPI Schnitstelle
    Vielen Dank
    Michael
    Theorie ist, wenn jeder alles weiß und nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
    Bei uns ist Theorie und Praxis vereint:
    Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Kopplung zwischen zwei SPS en
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ein OPC Server wäre für dich nichts oder?
    Der läuft aufjedenfall über MPI
    Weiterhin könnte ja auch libnodave von Member Zottel deine Zwecke erfüllen.
    22.08.2005
    Rum
    5
    Naja hab eher gemeint hab gehört das es da eien fsc gibt der das macht
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo!
    Wo ist dein Problem bei der Zuverlässigkeit? Wir tauschen 4 Byte in beide Richtungen und es funktioniert wunderbar. Globaldaten sind zyklusgenau und konsistent. Jedoch kann man maximal 22Byte Nutzdaten tauschen. Eine andere Möglichkeit sind die SFCs XSend/XRecv bzw XPut/XGet. Diese können Nutzdaten bis 76 Byte, brauchen jedoch mehrere Zyklen. Die Konsistenz ist auch nur in bestimmten Fällen gewährleistet. Als Handbuch kann ich dir dazu "Kommunikation mit Simatic" empfehlen.
    Andreas
    22.08.2005
    Rum
    5
    naja das problem ist dass wenn die 2. cpu ausfällt dann ist das problem dass ich dies nicht bemerke.
    hab im handbuch gesucht und nichts gefunden , such nach dem xsend mal sehen ob das funktioniert
    danke mal
    29.01.2004
    10
    Um den Ausfall zu überwachen, lege ich einen Takt auf das erste Bit und überwache diesen Takt in der anderen CPU.
    Die SFCs haben die Nummern 65-68.
    Andreas
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    danke mal
    Das hat ja nichts mit der Zuverlässigkeit zu tun. Wir haben das auch über Globaldaten gemacht, Roboterzellen die alle auf eine Zuliefer-CPU melden. Läuft seit Jahren super. Wir haben zur CPU überwachung ein Lifebit programmiert (siehe Beitrag vorher).
    pt
  1. Kommunikation zwischen zwei CPU´s
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 09:30
  2. Kopplung zwischen einfachem und H-System PCS7
    Von daliborm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 15:32
  3. PG-PG Kopplung zwischen PG685 und PC möglich?
    Von Guennie1568 im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 18:38
  4. DP/DP-Kopplung zwischen alter 315-2DP und 416F
    Von Yoshi79 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 11:12
  5. Kommunikation zwischen zwei CPU's
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 19:14
