Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: PEW/PAW über Schleife und indirekter Programmierung einlesen/auslesen
    10.06.2011
    6
    ich bin noch Anfänger in der SPS-Programmierung (ca. 1 Jahr fertig mit Studium) und habe folgendes Problem. Über Profibus DP ist eine IM an eine WinLC angebunden. Die Peripherie Eingangs-Worte möchte ich auf einen DB schreiben. Hierbei möchte ich aber nicht jeden PEW einzeln laden und auf die gewünschte DB-Adresse transferieren. Dieser Vorgang soll in einer Schleife ablaufen. Hat jemand eine Idee dazu?
    Zitieren Zitieren PEW/PAW über Schleife und indirekter Programmierung einlesen/auslesen
    08.08.2007
    1.059
     l     pew [ar1,p#0.0]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    WieGehtDas ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2011
    6
    Hallo Vierlagig,
    erstmal danke für deine Antwort. Allerdings kann ich damit so nicht viel anfangen. Was meinst du damit?
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von WieGehtDas Beitrag anzeigen
    Hallo Vierlagig,
    sekundärliteratur: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    WieGehtDas (10.06.2011)
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was fertiges liegt hier in beitrag 8
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...959#post334959
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hier mal ein paar Schnipsel
    4 Eingangsworte
          L     #iEA_Adresse                //Hardware E/A Adresse
          SLD   3                           //Bitbereich ausblenden
          T     #wEA_Temp                   //temporär speichern
          TAR1  #dTempAR1                   //Adressregister retten
          TAR2  #dTempAR2                   //Adressregister retten
          LAR1  #wEA_Temp                   //Startadresse der Quelle in AR1
          LAR2  P##PI                       //Startadresse des Ziels in AR2
          L     PED [AR1,P#0.0]             //1.PED-Word laden
          T     D [AR2,P#0.0]               //und in PI-Temp schreiben
          L     PED [AR1,P#4.0]             //2. PED-Word laden
          T     D [AR2,P#4.0]               //und in PI-Temp schreiben
          LAR1  #dTempAR1                   //Adressregister zurückschreiben
          LAR2  #dTempAR2                   //Adressregister zurückschreiben
    4 Ausgangsworte
          LAR1  P##PO                       //Startadresse der Quelle in AR1
          LAR2  #wEA_Temp                   //Startadresse des Ziels in AR2
          L     D [AR1,P#0.0]               //PO-Temp 1.DW laden
          T     PAD [AR2,P#0.0]             //und in 1. PAD-word (byte 0/1/2/3) schreiben
          L     D [AR1,P#4.0]               //PO-Temp 2.DW laden
          T     PAD [AR2,P#4.0]             //und in 2. PAD-word (byte 4/5/6/7) schreiben
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    10.06.2011
    6
    Hab ich das so richtig verstanden?
    L 512
    SLD 3
    LAR1 // ergibt einen pointer von P#512.0 in adressregister1
    L pew [AR1,P#0.0] // lädt das Pew 512
    T Db201.dbw2
    Damit müßte zumindest erstmal das PEW 512 auf den DB201 Adresse 2 geschrieben werden, oder?
    Geändert von WieGehtDas (10.06.2011 um 09:34 Uhr)
  11. #8
    nach deiner Änderung ist es so korrekt ... Davor ...
    Nachsatz:
    Wenn du nun in einer Schleife den Wert des AR1 immer um P#2.0 erhöhst würdest du so dann das jeweils nächste PEW addressieren ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L 512 //
    SLD 3
    T Db201.dbw2
    Ja_______________________-
  14. #10
    10.06.2011
    6
    Ja sorry Larry, das hatte ich vorher nur fix rein kopiert und dabei irgendwie auch gleich reingestellt ohne es bearbeitet zu haben.
    Damit könnte ich im nächsten Schritt versuchen über das ganze eine Schleife zu legen:
    L 512
    T #Temp1 // Startadresse des ersten PEW
    L 10 // Anzahl der PEW's
    Next: T MB 1 // Schleifen-Anfang
    L #Temp1
    SLD 3
    T #Temp2 // Adresse DB bspw. DB201.dbw2
    L #Temp1 // Berechnung der nächsten PEW-Adresse --> PEW 514
    L 2
    +D
    T#Temp1
    L #Temp2 // Berechnung der nächsten DB-Adresse --> DB201.dbw4
    L 16
    +D
    T#Temp2
    L MB 1
    Loop Next
    Könnte das so funktionieren?
    Geändert von WieGehtDas (10.06.2011 um 09:53 Uhr)
  1. Mit Schleife DB-Werte rückwärts auslesen?
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 10:46
  2. Auslesen der Programmierung?
    Von blimaa im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 20:37
  3. S7 Software zum einlesen u. auslesen von Programme
    Von SlaveMaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 09:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 16:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 02:15
