Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Dateiformat ...@@@.O15
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    ich habe eine Datei mit dem Format [Name]@@@.O15
    Ist dies im Zusammenhang mit einer Projektierung für Siemens OP15 zu sehen?
    Wenn ich die Datei über Protool öffnen möchte, wird angezeigt, das diese mit Version 1 erstellt wurde.
    Öffnen läßt sie sich nicht (neuere Protool Version, 5.x, glaub ich)
    Wenn ich die Datei mit Texteditor öffne, steht zwischen viel Müll auch etwas von Meldungen und Rezepten.Daher die Annahme OP15.
    Kann es sich auch um eine Rückprojektierungdatei handeln?
    Geht das überhaupt bei OP15?Nach meinem Wissen kann man das erst ab OP27 machen.
    Wenn es eine normale Projektierungsdatei sen sollte, kann man diese auch mit neuerer Version öffnen und bearbeiten?
    Danke für Eure Antworten.
    Christian
    Zitieren Zitieren Dateiformat ...@@@.O15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie du schon richtig vermutest handelt es sich um eine op15-datei.
    allerdings erstellt mit comtext.
    es gibt da irgendsoein tool von siemens, heisst konvert. hab ich mal getestet hatte es aber nicht hinbekommen und das ganze neu gemacht.
    ist aber auch schon ne ganze zeit her
    Avatar von cmm1808
    cmm1808 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2005
    22
    Vielen Dank
    Christian
  1. WLD Dateiformat
    Von WGertzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2014, 15:38
  2. TIA Portal Dateiformat
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 21:28
  3. S5D Dateiformat?
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 22:59
