Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Remanenz
    21.12.2009
    5
    bzgl. dem Thema Remanenz habe ich auch eine Frage, bzw. ein Problem.
    Allerdings nicht bei einer Siemens S7, sondern bei einer Siemens S5 - Steuerung "CPU 103".
    Es soll nur eine kleine Änderung an der Steuerung vorgenommen werden, ein zusätzlicher Zähler...
    Wenn die Anlage ausgeschaltet wird soll der Zählerwert beibehalten werden, momentan ist dieser bei wieder einschalten auf "0".
    Bei einer Siemens S7 - Steuerung im HW - Manager eine leichte Aufgabe,
    bei einer Siemens S5 - Steuerung hab ich leider null Plan wo ich hier suchen soll,
    bin nicht aus der aktuellen Zeit der S5 - Steuerungen...
    Kann mir hier jemand weiter helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    15.01.2005
    314
    Ich weiß zwar nicht, was deine Frage mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat,
    aber davon ab, das Systemhandbuch ist dein Freund:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1091978
    Auf Seite 29 bzw. 2-5 ist eine Tabelle aus der hervorgeht, das M0.0 - M63.7 und Z0 - Z7 remanent sind.
    Das ganze ist augenscheinlich fix, also nicht einstell oder veränderbar.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Paradox (05.09.2012)
  4. #13
    21.12.2009
    5
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Diese Info hatte ich im Internet auch schon aufgegriffen,
    leider sind diese Zähler aber bereits im Programm schon verwendet
    und müssen auch Netzausfallsicher bleiben.
    Über das ändern bzw. erweitern hatte ich leider nichts gefunden.
    Da du ja auch vermutest dass dies fix und nicht veränderbar ist,
    habe ich wenig Hoffnungen.
    Ich werde dennoch das Handbuch mal studieren.
    Vielen Dank noch mal!!!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    speicher den zählwert in ein datenwort.
    bei wiederanlauf setzt du im ob21/22 ein anlaufbit. (am ende vom ob1 rücksetzen)
    mit diesem bit kannst du den zähler auf den wert des dw setzen.
  1. Remanenz von DB´s bei S7 300
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:16
  2. Remanenz bei DB's
    Von robofreak0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 07:39
  3. Remanenz von Dbs auf MMC
    Von Norton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:08
  4. S7 315 mit MMC Speicherkarte - Remanenz
    Von excelite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 17:32
  5. 315-2DP; DB Remanenz
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 22:08
