Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Remanenz
    10.06.2011
    Hallo Leute!!!
    Bin hier neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Technikerprojekt.
    Folgende Situation:
    Programmschritte sollen Remanent gespeichert werden, um nach einem Spanungsausfall wieder beim jeweiligen Schritt fortfahren zu können.
    Teilweise werden dei Schritte über Öffner zurück gesetzt.
    Problem: Wen jetzt die Spannung ausfällt passiert es manchmal (in ca. 4 von 10 Fällen) das der Remanente Schritt zurück gesetzt wird obwohl der Öffner nicht betätigt wurde.
    Es sieht so aus als wenn die CPU (6ES7 315-2AH14-0AB0) ein Paar millisekunden länger mit Spannung versorgt wird (z.B. durch Kondensatoren im Netzteil oder so) und dadurch noch mitbekommt das der Öffner keine Spannung mehr hat und es für die CPU so ausschaut als wenn der Öffner betätigt wurde.
    Hinweis der Öffner kann nicht durch einen Schließer ersetzt werden.
    Bitte um Hilfe und Informationen warum dieses nur manchmal geschieht und um Tipps zur Problembehebung.
    Danke im Vorraus.
    MfG Tim
    Zitieren Zitieren Remanenz
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo Tim,
    wenn dem so ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    1. Falls vom Prozess her möglich, die Öffner mit einem ausschaltverzögertem Timer (so 100ms) verlängern.
    2. Die 24V-Versorgung der Öffner auf einen Eingang legen.
    Wenn diese als LOW erkannt wird, die Bearbeitung der Schrittkette unterbinden.
    3. Stützkondensatoren an den Öffner-Eingängen. Würde ich aber von absehen.
    Vielleicht ist das Rücksetzen aber ja auch beim Wiederanlauf wirksam?
    Kommen die Öffner zB von einem FU oder anderem Gerät welches bei Spannungswiederkehr zum Hochlaufen länger braucht als die CPU?
    Ich hatte bei einem Gerät auch schon mal einen Wischimpuls am Ausgangsrelais beim Anlauf.
    Dieses "Manchmal" deutet eigentlich darauf hin, dass die zwei Vorgänge (Spannung CPU und Peripherie) zeitlich eng beieinander liegen.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    23.03.2011
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Wenn es sich wirklich um einen schritgesteuerten Prozeß handelt, würde ich diesen in Graph7 oder SFC programmieren, dann hast Du diese Probleme nicht!
    Schreib mal genauer, wie der Prozeß abläuft!
    Gruß,
    SoW
    03.04.2008
    237
    Gruß,
    SoW
    Auch bei Graph7 kann dieses Phänomen auftreten.
    Bei Öffnern geht dies meist nur über entprellen, was jedoch auf die Zykluszeit durchschlägt.
    Oder über ein Eingang 24V i.O.
    Wie bitte programmiere ich in SFC? Für mich sind SFC eigentlich Systemfunktionen.
    bike
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    bike
    SFC kann auch Sequentiell Function Chart bedeuten. Da wir hier aber im Bereich Simatic sind, sind SFCs auch für mich Systemfuktionen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    bike (12.06.2011)
  7. #6
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    ** Klugscheiss = AN **
    Da es aber auch Simatic PCS7 gibt ist SFC für mich Sequential Function Chart!
    ** Klugscheiss = AUS **
    Bitte nicht so ernst nehmen. Trägt auch leider nichts zum Thema bei.
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Das stimmt, doch ist das kein echtes Step7
    Außerdem behebt diese nicht die Probleme des TE.
    Wenn ein Öffner erkannt wird, dann ist es unerheblich ob es STPEP7 oder PCS7.
    bike
  9. #8
    25.06.2007
    465
    Da der SoW ja so ein PCS7 Guru ist (sein soll) dann maeint garantiert!
    die SFC (Sequential Function Chart) aus PCS7 denn sonst wäre seine
    Einlassung "würde ich diesen in Graph7 oder SFC programmieren" ja
    gar keinen Sinn machen. Dumm nur, das viele hier natürlich zuerst bei
    SFC an Systemfunktionen denken, aber irgendwie nachvollziehbar.
    Frank
    Grüße Frank
  10. #9
    25.06.2007
    465
    Also der Satz ist Käse. STEP7 + WinCC + Wizzards + CFC + SCL + SFC (für PCS7) + Technologiesicht + AS/OS-Transfer und Abgleichfunktionen + .. + .. = PCS7
    Nennen wir aus "aufgebohrtes STEP7"
    Frank
    Grüße Frank
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Mit dem man keine Maschine steuern kann.
    Danke für die Aufklärung, doch ich weiß schon PCS7 ist.
    Doch muss ich mir das auch noch antun?
    Bildchen und Verknüpfungen pinseln?
    Eigentlich steht in meinem Angestellten Vertrag Entwickler nicht Maler
    Nix für ungut
    bike
  1. Remanenz von DB´s bei S7 300
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:16
  2. Remanenz bei DB's
    Von robofreak0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 07:39
  3. Remanenz von Dbs auf MMC
    Von Norton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:08
  4. S7 315 mit MMC Speicherkarte - Remanenz
    Von excelite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 17:32
  5. 315-2DP; DB Remanenz
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 22:08
