Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: S7 Timer Restzeit gibt es was fertiges ?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    warum nimmt man für so etwas S5 Timer und nicht TON oder TOF aus den Systembausteinen?
    Mit den Systemfunktionen ist es einfacher zu rechnen oder zu vergleichen da die Zeit in Millisekunden ausgegeben wird.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.03.2011
    22
    in ein MW ?
    Hmmm
    Aber auf die irrelevanten Bits und die der Zeitbasis achten !
    Vielleicht ausmaskieren ?
    Gruss
    Stefan
    19.03.2011
    22
    Ups,
    etwas zu spät !
    mein letzter Beitrag ging an Mertin !
    @dalbi
    auch nicht schlecht !
    Stefan
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von S_Everz Beitrag anzeigen
    Ups,
    etwas zu spät !
    @dalbi
    Stefan
    Nicht schlecht ????? die einzige vernüftige Lösung für dieses Problem es sein denn man möchte sich einen Wolf programmieren
  5. #15
    15.04.2011
    229
    Warum programmiert man sich da einen Wolf?
    Vergleichen muß man doch so oder so.
    190B
  6. #16
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ja klar.. das war nur ein Beispiel um die BCD Zahl nutzen zu können und man ja an den Baustein ein Wort hängen muss.
    Stattdessen kann man es ja aber auch per Befehl
    LC Tx
    L 4432
    ==I
    S Mx.x
    ausführen..
    mir fällt gerade kein schnellerer Weg ein, außer die oben genannten Systembausteine ^^
    @ Lipperlandstern
    Wieso einen Wolf programmieren.. für diese 4 Zeilen brauchst du auch nur 30 sekunden. Und das wandeln einer BCD Zahl in eine INT zahl kostet dich doch auch nicht viel Zeit Oo
  7. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ein anderer Vorteil von TON und TOF es schaut genau so aus wie unter CoDeSys.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #18
    921
    Zitat Zitat von Mertin Beitrag anzeigen
    Man kann es auch ganz simpel halten und die geschichte ohne wandeln verarbeiten.
    Der BCD Wert der S5Time ist bei 15 Sekunden 1150, Gewandelt in INT, 4432 als Ganzzahl.
    @ Lipperlandstern
    1.) Zu den 30 Sekunden programmieren sollte man aber auch wenigstens 120 Sekunden das Gehirn einschalten, dann würde einem vielleicht einfallen, daß wenn ein S5Timer mit einer Zeit >= 100s gestartet wird, dieser Timer NIEMALS den Wert 1150 hex/BCD (4432 dez) ausgibt, sondern nur Werte zwischen 8192 dez und 10649 dez. S5Timer kennen keine gleitende Zeitbasis.
    Es geht also nicht darum, wie viele (oder wie wenige) Sekunden man braucht, um einen dirty Code in die Tasten zu klopfen, sondern wie lange braucht man, um fehlerfrei funktionierenden Code zu schreiben. Die meiste Zeit sollte man vor dem eintippen des Codes investieren, um die geeignetste Methode zur Lösung einer Aufgabe zu finden.
    Da die Zeiten vom Themenstarter variabel (eingebbar) sein sollen, ist es sogar eher unwahrscheinlich, daß sein S5Timer mit einer Zeitbasis von 100ms laufen wird. Dein Beispiel bringt ihm nix.
    2.) Wozu bei Deiner simplen Geschichte überhaupt BCD zu Dezimal wandeln? Benutze statt "LC Tx" einfach "L Tx", dann gibt es die Timerrestzeit gleich dezimal, sogar ohne die "störende" Zeitbasis.
  9. #19
    19.01.2010
    Es ging mir bei dem beantworten nicht um die Zeit, die man dazu braucht.
    Ich wollte nur eine andere möglichkeit aufzeigen wie man das "Problem" lösen kann.
    Aber es gerade als dirty Code abzustempeln... naja
  10. #20
    06.01.2005
    498
    DirtyCode hin- und her.... Fakt ist das deine Lösung nur unter bestimmten Vorraussetzungen (Zeitbasis 100ms, siehe Post von PN/DP) funktioniert. Und das ist will ich mal sagen ...... sehr ungünstig.
  1. Restzeit S5Time
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 07:34
  2. Fertiges Projekt samt Doku
    Von devrim im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 17:03
  3. timer gibt kein signal weiter
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:38
  4. Restzeit eines Timers anzeigen S7 200
    Von don_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 20:43
  5. B&R Restzeit Task
    Von da_kine im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 18:27
