Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S7 Timer Restzeit gibt es was fertiges ?
    19.01.2007
    14
    Hallo Kollegen,
    gibt es für nachfolgendes Problem was fertiges ?
    Es läuft ein Timer ab Vorgabewert z.b. s5t#60s
    15 sek vor Ablauf der Zeit soll ein Merker gesetzt werden.
    eigentlich eine ganz simple Funktion
    bei Codesys kein Thema! aber wie funzt das in S7
    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren S7 Timer Restzeit gibt es was fertiges ?
    15.04.2011
    229
    Wenn es sich um einen einmaligen Vorgang handelt, könnte man z.B. zwei Zeiten hintereinander schalten.
    Zeit 1 = 45s
    Zeit 2 = 15s
    190B
    Norton ist offline Erfahrener Benutzer
    19.01.2007
    14
    nee geht nicht, beide Zeiten sind variabel
    15.04.2011
    229
    Warum geht das nicht? Dann mußt Du eben beide Zeiten variabel halten. Die Vorgaben 60s und 15s kamen ja schließlich von Dir.
    190B
    19.01.2007
    14
    Dann habe ich mich etwas unklar ausgedrückt
    Beispiel
    Zeit 1 = aufheizen x Minuten
    Zeit 2 = Lampe einschalten y Sekunden vor Ablauf der Zeit aufheizen
    wie soll das mit 2 hintereinander geschjlten timern funzen ?
    ich stelle mir folgendes vor
    Wenn Restzeit Zeit1 <= Zeit2 dann Lampe ein
    15.04.2011
    229
    Die Heizanforderung startet die die erste Zeit und damit die Heizung.
    Mit Ablauf der ersten Zeit wird zusätzlich die Lampe eingeschaltet und auch die zweite Zeit.
    Die Heizung wird eingeschalten durch:
    O #Zeit1 läuft
    O #Zeit2 läuft
    = #Heizung Ein
    Geändert von 190B (12.06.2011 um 20:02 Uhr)
    190B
    19.03.2011
    22
    ..oder den aktuellen Stand (Rückgabewert) des Timers auswerten....
    Gruss
    15.04.2011
    229
    Genau, auch das wäre eine Möglichkeit...
    Man könnte auch statt der Timer einen Zähler aufbauen und über Vergleicher arbeiten.
    190B
    19.03.2011
    22
    die rückgabewerte kommen aber in BCD, also wandeln !
    Gruss
    Stefan
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Man kann es auch ganz simpel halten und die geschichte ohne wandeln verarbeiten.
    Du schreibst den aktuellen bcd wert in einer Merkerwort z.B.
    Dann erstellst du einen Vergleicher, der dir deinen Merker bei 15s setzen soll.
    Die zu vergleichende Zahl kannst du ja ermitteln durch das umwandeln des BCD in INT Wertes.
    Der BCD Wert der S5Time ist bei 15 Sekunden 1150, Gewandelt in INT, 4432 als Ganzzahl.
    Da du dies ja nicht ständig verändern musst, ersparst du dir damit ein Netzwerk... oder jenachdem wie kompliziert du es machst ein paar weitere...
  1. Restzeit S5Time
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 07:34
  2. Fertiges Projekt samt Doku
    Von devrim im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 17:03
  3. timer gibt kein signal weiter
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:38
  4. Restzeit eines Timers anzeigen S7 200
    Von don_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 20:43
  5. B&R Restzeit Task
    Von da_kine im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 18:27
