Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Überwachung Stromaufnahme einer Pumpe bei Durchluss x
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Habe folgende Problematik. Ich soll eine Überwachung für eine Pumpe durchführen ober die momentane Stromaufnahme mit dem momentanen Durchfluss übereinstimmt oder nicht. Ich muss also irgendwie die Motorkennline in die SPS bringen. Das heißt wenn die Pumpe 7,5A aufnimmt, sollen 10m³/h gefördert werden. Werden aber bei dieser Stromaufnahme nur 7,5m³/h gefördert, so stimmt ja irgendwas mit der Pumpe nicht (wahrschreinlich etwas verstopft). Es muss also dann eine Warnung ausgegeben werden das jemand die Pumpe überprüft was der Grund für die überhöhte Stromaufnahme ist. Wie bekomme ich sowas nun am einfachsten mit einer S7-300 hin. Bein für jeden Ratschlage sehr dankbar.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Überwachung Stromaufnahme einer Pumpe bei Durchluss x
    29.12.2004
    hallo
    muss die aufgabe so gelöst werden ?? was ist, wenn etwas die saugleitung verstopft ? dann würde die stromaufnahme der pumpe nicht steigen also auch keine meldung. bei unseren pumpen setzen wir differenzdruck-überwachungen mit zwei meldungen ein. die eine dient der vorwarnung (filer verschmutzt), die andere als abstellende (trockenlaufschutz) ein. beide ausgänge dann zur sps (pcs7) und die schaltwarte kann notfalls handeln.
    solche überwachungsgeräte gibt es mit digital oder für spezielle aufgaben auch als analog-ausgang, so das man viele verschiedene parameter konfigurieren kann
    mfg mario
    Zitieren Zitieren Pumpenüberwachung
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo.
    Muss ich leider so machen, ist gefordert (Industrieanlage). Ich hätte es auch gern über eine Durchflussüberwachung vor und nach der Pumpe gemacht.
    Hubert
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    erstelle doch eine Formel für die Beziehung Förderleistung > Stromaufnahme, Ralle hatte eine einfache Methode zum erstellen einer Formel unter Excel vorgestellt, wo Du die Werte eingibst und hinterher eine Formel bekommst die für die Kennlinie näherungsweise nachbildet.
    Bei Bedarf kann ich es nochmal beschreiben wie es geht.
    Weicht der Wert der Förderleistung von der Stromaufnahme ab ist was faul, in einem gewissen Toleranzbereich.
    mfg
    dietmar
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    Hallo lorenz2512.
    Welche Fomel hatte "Ralle" für Excel vorgestellt? Kann man die Excel Datei irgendwo Downloaden?
    Hubert
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ist mehr eine Methode, 2 Spalten in Excel anlegen einen für Strom und eine für Förderleistung, dann die Werte von 0 bis Max eintragen (je mehr Werte desto genauer), dann von den beiden Spalten ein Diagramm erzeugen: Diagrammtyp Punkt, Diagrammuntertyp:Punkte mit interpolierter Linien, fertigstellen, danach eine Trendlinie hinzufügen, bei Optionen "Formel im Diagramm anzeigen" ankreuzen.
    Wenn die Linie nicht zu viele Außreißer sind müßte es klappen.
    mfg
    dietmar
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    Hallo lorenz2512.
    Danke für den Tipp. Funktioniert super.
    Hubert
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 22:47
  2. Getriebmotor mit 0,55 KW hat 2,1A Stromaufnahme
    Von maxi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 15:57
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 02:14
  4. Durchflussregelung einer Pumpe mit S7-200
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 22:10
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:49
