Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogausgang schwankt.
    13.06.2011
    Hallo!
    Hier mein erster Beitrag, da ich an einem Projekt ein Problem hab, an dem ich nicht mehr weiter weiß:
    Um die Drehzahl eines Motors mit einem Analogwert 0-10V zu regeln (Analog Output 4x12Bit) habe ich ein Programm mittels Step 7 entwickelt. Ich habe nun folgendes Problem: ich änder die Drehzahl in diesem Programm an mehreren Stellen, somit rufe ich den Analogbaustein FC 106 einmal in einem Funktionsbaustein auf, und mache diesen dann Multiinstanzfähig, um diesen dann mehrmals im Programm aufrufen zu können. Wenn ich nun aber einen Analogwert an das PAW schalten will, z.B volle Drehzahl, dann beträgt der Wert im PAW zwar die vollen 27648 Bit, jedoch bekomme ich an der Karte direkt nur ca. 8 Volt stark schwankend (7 bis 9 Volt, Motor läuft unrund) heraus. Wenn ich aber direkt im OB einen Lade-Transferiere Befehl (L 27648, T PAW 304) programmiere, dann funktioniert dies einwandfrei. Dieser Fehler ergibt sich auch, wenn ich die Programmierung nicht über Multiinstanzen vornehme, sonder den FC 106 im Programm des öfteren Aufrufen. Habt Ihr hierzu irgendwelche Ratschläge für mich, bzw. schon Erfahrung mit diesem Problem?
    Gruß Alexander
    Zitieren Zitieren Analogausgang schwankt.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    erkläre mal den Begriff "Multiinstanz".
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Alexander,
    diese Vorgehensweise wäre in Ordnung (Multiinstanz) wenn du mehrere Ausgänge damit steuern willst.
    Für das Steuern eines Ausgangs darf der FC106 nur einmal verwendet werden.
    Natürlich kannst du den Sollwert an verschiedenen Stellen verändern, z.B. so:
    // FC 1
       U #Hand
       SPBN xxx
       L #Handwert
       T #Sollwert
    xxx:NOP 0
    // FC 2
       U #Auto
       SPBN yyy
       L #Autowert
       T #Sollwert
    yyy:NOP 0
    // FC 3
       CALL FC106
       IN : Sollwert
    Paule
    ... vielleicht solltest du einfach mal den "fraglichen" FB hier posten ... Alles Andere ist Vermuten und Rätselraten ...
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    das Problem kenne ich.
    Vermutlich hast du das PAW mehrfach im Programm verwendet.
    Dadurch kann es zu diesem Verhalten kommen.
    Als Grundsatz ist es am sichersten, wenn Ausgänge DO / AO im Programm jeweils immer nur einmal verwendet werden.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren PAWs nur einmal zuweisen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 19:13
  2. 1-5 Voltsignal schwankt in der Visu sehr
    Von Dirk.K im Forum Simatic
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 10:35
  3. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  4. S7-200 Analogausgang EM 232
    Von duese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 08:09
  5. S7-200 Analogausgang EM 232
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:45
