Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zeitmessung über Prozessalarm
    12.10.2006
    8
    Liebes SPS-Forum-Team, ich versuche schon seit Tagen eine Zeitmessung mit Hilfe des OB 40 und einer Digitalen Eingangsbaugruppe (mit Prozess und Diagnosealarm) hin zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
    Ich habe an dem 1.Eingang und am 3.Eingang ein Digitaleingang. Durch eine negative Flanke am 1. soll die Zeitmessung starten und durch eine positive Flanke wieder stoppen.So habe ich ein Häkchen "fallende Flanke" am Eingang 0-1 und eine Häkchen "steigende Flanke" am Eingang 2-3 gesetzt.
    Ich denke das ich einen Programmierfehler im OB 40 mache. Hat einer vielleicht eine Idee wie ich dort eine Zeitmessung am besten programmiere?
    Zitieren Zitieren Zeitmessung über Prozessalarm
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nur so als kleine Anregung:
    Wenn Du glaubst, einen Programmierfehler zu haben wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Du den Code posten würdest. Zumindestens, wenn Dir jemand helfen soll...
    Michael
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Poste doch mal deinen Ob40 den du schon hast!
    Jochen Kühner
    tigger ist offline Benutzer
    12.10.2006
    8
    Ich dachte nur das ich euch mit meinem Mist verwirre, aber gut
    L #OB40_POINT_ADDR
    T db166.dbd78
    U #zeitmessung_bereit
    UN DB166.DBX 78.2
    S #zeitmessung_start
    U DB166.DBX 78.3
    R #zeitmessung_start
    U #zeitmessung_start
    L S5T#20S
    SI T16
    LC T16
    T db166.dbw122
    U(
    U(
    L db166.dbw122
    BTI
    T #zeit_int
    SET
    SAVE
    CLR
    U BIE
    SPBNB _001
    L 200
    L #zeit_int
    -I
    T #zeit_int
    UN OV
    SAVE
    CLR
    _001: U BIE
    SPBNB _002
    L #zeit_int
    L 100
    *I
    T #zeit_int
    _002: NOP 0
    #zeit_int = Ergebnis
    13.10.2007
    2.789
    beim OB40 etwas zu beobachten ist immer schwer, vlt. lässt du ihn nur
    deine Alarmeingänge Triggern und speicherst die Zeit des Aufrufs mit
    "OB40_DATE_TIME" zwischen und machst die Auswertung dann im
    Zyklischen Programm.
    13.10.2007
    2.789
    Was du in Beitrag #4 geschrieben hast wird nicht funktionieren, du musst
    die Zeit des ersten Impuls speichern wie schon gesagt mit "OB40_DATE_TIME",
    dann die Zeit deines zweiten Impulses und diese voneinander abziehen.
    Dein OB40 wird bei jeden Alarm, also Impuls deines Alarmeinganges nur für
    einen Zyklus aufgerufen. Also nicht wie z.b. wie der OB1 der Zyklisch läuft.
    30.10.2009
    120
    Helmut hat recht.
    Du könntest zwar prinzipiell auch mit einer S5TIME arbeiten, müsstest dann aber anders da ran gehen. Wenn Deine Zeit gestartet wird, wird der OB einmal durchlaufen und der volle Zeitwert ausgegeben. Der OB wird das nächste Mal durchlaufen, wenn die Zeit gestoppt wird, aber dann ist "zeitmessung_start" schon wieder zurückgesetzt und somit wird der Zeitwert nicht übertragen.
    P.S: Code als "Code" posten erhöht die Lesbarkeit deutlich
    Michael
    12.10.2006
    8
    Danke, woher weiß ich denn, dass der 1.Impuls für die fallende Flanke und der 2.Impuls für die steigende Flanke kam, damit ich mir "OB40_DATE_TIME" merken kann. Kann ich mir die,wenn es denn gehen sollte auch gleich in einem DB speichern.
    z.B.
    u #zeitmessung_bereit
    fn ?????
    l "OB40_DATE_TIME"
    t DB1DBD0
    fp ?????
    l "OB40_DATE_TIME"
    t DB1DBD4
    Oder sollte ich lieber den zweiten Eingang mit einem extra-OB (z.B.OB41) bearbeiten?
    Geändert von tigger (14.06.2011 um 13:56 Uhr)
    30.10.2009
    120
    Anders:
    Du hast doch ein Startsignal und ein Stoppsignal.
    Wenn das Startsignal kommt, rettest Du den aktuellen OB40_DATE_TIME entweder in Merker oder DB. Wenn Dein Stoppsignal kommt, ziehst Du den geretteten Wert vom aktuellen ab und schon hast Du die abgelaufene Zeit.
    P.S. Setze doch Mal Deinen Code in "Code"-Zeichen
    Michael
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    tigger (14.06.2011)
  11. #10
    13.10.2007
    2.789
    z.B.
    fn ?????
    l "OB40_DATE_TIME"
    t DB1DBD0
    fp ?????
    l "OB40_DATE_TIME"
    t DB1DBD4
    Du fragst im Zyklischen Programm einfach deine Eingänge ab, gehe mal
    einfach davon aus das die Flanken der Alarmeingänge nicht Zeitgleich
    kommen, wenn doch kannst du sie eh nicht Auswerten.
    Also steigende Flanke Startalarms die Letzte Zeit in einen normalen Zwischenspeicher
    ablegen. Fallende Flanke Endalarms diese Zeit in den nächsten Zwischenspeicher
    und dann diese beiden Werte voneinander abziehen. Das war es.
    Im OB40 nichts anderes machen wie:
    L #OB40_DATE_TIME
    T #Speicher_OB40
    Den rest im Zyklischen Programm, so kannst du es auch dann wunderbar
    beobachten und intreptieren. Die Flanken stehen doch so lange an das Sie
    im Zyklischen Programm ausgewertet werden können?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    tigger (14.06.2011)
  1. Prozessalarm CPU314-2DP
    Von markus.sp im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 11:18
  2. Zählen mit Prozessalarm
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 10:11
  3. Prozessalarm aus 350-1
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 17:00
  4. ET200s und Prozessalarm
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 14:00
  5. Prozessalarm OB 40
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 08:49
