Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bausteine durchsuchen
    12.12.2009
    Ich bräuchte etwas Unterstützung bei folgendem Problem:
    Wir haben hier eine S7-300. Auf den angeschlossenen Computern kann man u.A. verschiedene Werte im Programm ändern; dazu ist ein Passwort erforderlich. Das Passwort hab ich - aber leider viele, die es nicht haben sollten, haben es auch.
    Nun wollte ich im Simatic Manager die Bausteine nach dem Passwort durchsuchen und es anschließend ändern. Wie stelle ich das am besten an, es ist ein recht umfangreiches Projekt...
    Vielen Dank
    Peter
    Zitieren Zitieren Bausteine durchsuchen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Dr.Plato Beitrag anzeigen
    Vielen Dank
    Peter
    ich habe die leise ahnung, dass das passwort NICHT in der steuerung steht.
    eine einfache möglichkeit ein projekt schnell zu durchsuchen ist das generieren der quelle (alle bausteine!) und die zur hilfenahme eines fähigen editors z.B. ultraEdit oder (mein favorit) notepad++
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Dr.Plato ist offline Neuer Benutzer
    12.12.2009
    Danke schon mal. Wollte dies nun machen, hab aber keine entsprechende Funktion gefunden. wie stelle ich das an?
    923
    * irgendeinen Programmbaustein öffnen (z.B. OB1) damit der FUP/KOP/AWL-Editor startet.
    * den Baustein wieder schließen, aber nur den Baustein, nicht den Editor
    * dann im Editor: Datei > Quelle generieren...
    * Einen Objektname für die Quelle festlegen
    * Alle Bausteine auswählen
    * OK
    Die Quelle liegt dann im Quellen-Ordner des S7-Programms.
    12.12.2009
    ok, danke, das hat geklappt. Allerdings konnte ich so das Passwort nicht ausfindig machen. Ich glaube aber auch nicht, dass es auf den angeschlossenen Computern liegt, dann müsste es ja dann bei jedem PC einzeln geändert werden...
    Hat jemand noch eine Idee? Ansosnten muss ich eben den Hersteller des Systems kontaktieren.
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Dr. Plato,
    ist das Passwort eine reine Zahl oder auch Buchstaben?
    Ich kenne dein Projekt ja nicht, aber vielleicht ist es möglich das deine "Zahl" Hex-Codiert o.ä. abgelegt ist..?
    Toki
    05.10.2005
    321
    Welche Software läuft denn auf den PCs? Warum ist das so abwegig, das dort das Passwort vergeben ist nur weil es dann mehrfach geändert werden muß?
    Thomas
    12.12.2009
    hm, daran hab ich noch gar nicht gedacht... Könnte ja auch als ASCII Code gespeichert sein usw. Werd wohl nicht darum herumkommen, den Hersteller zu kontaktieren...
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Werden die Werte im S7-Programm geändert, oder eventuell in einer Visualisierung an einem Bildschirm? Dann gäbe es nämlich auch noch Passwörter im Protool bzw. WinCC.
    Buschmann
    05.10.2005
    321
    Was läuft denn nun auf dem PC?
  1. DB aus FB herraus durchsuchen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 10:43
  2. DB schnell durchsuchen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:18
  3. DB durchsuchen, FB vereinfachen
    Von martinmd2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 13:34
  4. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  5. DB durchsuchen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:46
