Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: SF Led geht nicht aus, obwohl kein Fehler
    15.01.2005
    314
    Wer sagt denn eigentlich das die Problematik so neu sein muss, das diese im diag,puffer zu finden sein muss, immerhin war vorher ja ein Peripheriezugriffsfehler, d.h. der Diag Puffer ist auf jeden Fall damit zugeknallt!
    Insofern wäre ein Neustart wohl wirklich anzuraten, dann hat man wenigstens eine reelle Chance das Problem zu entdecken!
    921
    Das habe ich auch schon bei verschiedenen 31x-2DP-CPU erlebt, daß die SF-LED nach Profibus-Problemen erst nach einem Neustart der CPU ausgeht.
    Bei einer 315-2 PN/DP leuchtet die SF-LED aber auch scheinbar grundlos, wenn ein leeres PROFINET-IO-System in HW-Konfig vorhanden ist.
    Dann hat einer der PN-Ports eine Diagnosemeldung "Nachbar nicht gefunden" (oder so ähnlich).
    Als Lösung kenne ich in dem Fall nur das löschen des nicht benötigten PROFINET-IO-Systems.
    Eventuell kann man im Programm die Diagnosemeldung des Ports auslesen und die SF-LED geht dann aus???
    Schau Dir mal die Online-Ansicht der HW-Konfig an, da wird die gestörte Baugruppe bzw Schnittstelle rot markiert.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Der letzte Eintrag ist aber mit Meldung "Baugruppe ok", und danach kommenen ja auch keine Einträge mehr.
    Ich verstehe das so, dass der Slave von "gestört" auf "OK" gewechselt hat.
    Wenn ich über Hardware diagnostizieren auf Baugruppe online öffnen gehe sind auch alle Profibus Slaves OK, nur die CPU hat noch einen Fehler.
    du wirst wohl leider nicht um einen Neustart herum können. Die anderen haben es ja auch schon gesagt und es kann es nur bestätigen. Ich hatte im April den exakt gleichen Fall. Der Bus war kundenseitig schlampig aufgelegt, wodurch es immer wieder zu einem Ausfall kam. Nach der Fehlerbehebung warn dann die letzte Meldung "Baugruppe ok" aber SF blieb an. Ich hab dann durch einen Programmierfehler die CPU eh Neustarten müssen und dann war auch SF aus
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    143
    So, heute CPU Neustart gemacht und LED ist jetzt aus. Danke trotzdem an alle.
    Da scheint sich intern wohl was verheddert zu haben.
    Um zu prüfen ob der Profibus-Slave schuld ist, habe ich danach diesen nochmal vom Bus getrennt und wieder neu angeschlossen. Da ging die SF Led von selber aus - so wie es bisher auch immer war.
    @PN/DP
    In der Online-Sicht der HW-Konfig war kein Teilnehmer gestört (alle auf Baugruppe OK), nur die CPU hatte eben noch den Fehler. Darum wusste ich auch nicht was ich noch machen soll.
  5. #15
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Der Pfälzer Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    hattest du nach dem Umparametrieren die Anlage mal spannungslos?
    Wirkt manchmal Wunder (parametrieren der Slaves).
    sag ich doch, aber auf mich hört ja niemand ... (seufz)
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    Gruß Roland
    ich geh grundsätzlich davon aus, dass sich an die alte instandhalterregel "schon aus und wieder eingeschalten?" gehalten wird, da brauchste gar nicht so seufzen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    22.07.2004
    41
    aber es is trotzdem ein seltsames Verhalten. In meinem Fall war die Anlage sehr überschaubar und da hab ich keine Produktionspause genutzt um den Neustart zu machen.
    Wir haben aber auch andere Anlagen, wo ein Neustart nur am Sonntag Morgen zwischen 6 -8 Uhr durchgeführt werden kann und das wäre dann sehr bescheiden...
  8. #18
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Was es auch teils gibt oder gab, ist das wenn Meldungen schnell kommen und wieder gehen diese zwar aus dem Puffer raus sind aber als Meldung noch anstehen!
    Dies war z.B. bei der NCU57x.x (also 840D) öfters der Fall.
  1. CPU geht auf STOP, ich finde den Fehler nicht :(
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 23:23
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:26
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 23:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:45
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
