Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: Dumme Frage
  1. #21
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    jetzt alles klar,
    habe Bild einfach als Format jpg. gespeichert und jetzt läuft alles Super
    Und ist da Richtige Lösung für meine Aufgabe?
    gruß waldy
  2. #22
    08.06.2005
    Hallo waldy,
    Wie bekomme ich nun das Bild in die LogoComfort Software, damit
    ich mit dem Programm eine Simulation starten kann um es zu Testen.
    Kanst du es bitte noch als txt-Datei per Attachment ins Forum stellen.
    Einfach die lsc Dateierweiterung mit txt überschreiben.
    Oder aber mir per e-mail schicken.
    cu
    Josef
    Zitieren Zitieren Wie Bild in LogoComfort?
  3. #23
    25.10.2003
    297
    test
  4. #24
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    ich wolte an Dich per Email meine Programm zu schiecken - aber ich weiss nicht, wie muss man das machen.
    Ich habe deine Email Fenster geofnet, aber wie kann man da rein Program einfügen - das weiss ich nicht.
    Deswegen habe ich Program als . txt überschrieben ( muss man wider als . lsc umschreiben) und habe in Forum gestellt.
    gruß waldy
  5. #25
    08.06.2005
    Zitat Zitat von waldy
    ... Ich habe deine Email Fenster geofnet, aber wie kann man da rein Program einfügen - das weiss ich nicht. ...
    Hallo waldy,
    Ja, habe ich gerade auch probiert, es geht nicht, man kann keine Attachments einfügen. Aber ich werde mir dein Programm das du
    weiter oben als Attachment gepostet hast mal herunterlanden und
    als Simulation laufen lassen, meine Lösung hat nicht so viele Schaltelemente
    wie deine. Nur 2 Eingänge, 1 Zähler, 1 Impulsgeber und 1 Ausgang.
    gruß
    Josef
  6. #26
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    natürlich kann man nur mit einem Zähler programm schreiben,
    aber:
    1 - Wenn am Endschalter Kontakten sind mit dem Zeit älter , oder überhaupt schlächte Kontakt - dann brauchst Du schon eine so genannte " kontaktenfilter"
    2- ich habe noch mit Logik "AND" Zähler als Speicher gemacht, z.B. wenn bei Spätere Erweiterung - Zähler muss nicht weiter zählen, sondern in gleichem Zustand bleiben.
    gruß waldy
  7. #27
    25.10.2003
    297
    einfachste Lösung
  8. #28
    Anonymous Gast
    ... dann brauchst Du schon eine so genannte " kontaktenfilter" ...
    Hallo waldy,
    Dein Vorgesetzter, ist mit deiner Arbeit sehr zufriedenn, er ist nun auf deinen "kontaktenfilter" sehr aufmerksam geworden
    er möchte das du ein Referat vor der Geschäftsführung hälst und ihnen
    die Funktion des "kontaktenfilters" erklärst.
    Schreibe ein Referat "Funktion des kontaktenfilter" und poste es als
    Attachment.
    Später, nach der Mittagspause, kamm die Dame von der Qualitätssicherung bei deinem Vorgesetzten vorbei und erklärte ihm
    das die Meldeleuchte gar nie aus geht, immer wenn Sie vorbeigeht ist
    die Meldeleuchte an, Sie vermutet nun das der Bediener nicht auf
    die Resettaste drückt um sich vor der lästigen Verwiegung der Teiglinge
    und der damit eventuell verbundenen nötigen feineinstellung des Teigteilers zu drücken. Die beide vereinbaren das die Meldeleuchte nun
    gegen eine einzifferige 7-Segment ersetzt werden soll, so dass man genau
    ablesen kann, der wievielte Teig es ist. Du sollst nun da du vorher die Aufgabe so gut glößt hast auch diese Aufgabe übernehmen, dazu wird die Logo Steuerung erweitert mit zusätzlichen Ausgängen sodass genügend zurverfügung stehen um die 7-Segmente der Anzeige Anzusteuern.
    cu
    Josef
  9. #29
    08.06.2005
    Hallo waldy,
    Das war ich mit dem obigen posting.
    Kein Gast!
    mfg
    Josef
    Zitieren Zitieren Referat!
  10. #30
    25.10.2003
    297
    Idealer Schaltpunkt
    • Dateityp: jpg s1.jpg (14,6 KB, 39x aufgerufen)
  1. Dumme Frage UND-Verknüpfung
    Von student2010 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 09:00
  3. Dumme Frage zu USB - MPI Adapter
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 13:33
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  5. Hab auch mal eine dumme Frage..
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 10:58
