Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Dumme Frage
  1. #31
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    Schaltpunkt bei Gebrauchte Endschalter
    • Dateityp: jpg s2.jpg (20,9 KB, 183x aufgerufen)
  2. #32
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    in Deutsch bin ich noch nicht so Stark geworden , auf russisch könnte ich vielleicht besser erklären
    Also, Tehoretisch neue Endschalter hat "Sauber" Kontakte und Schaltet auch Sauber.
    Aber das ist nur Tehorie, Praktisch in Betrieb sieht das ein bischen anderes aus.
    Ich habe auch in Lebensmittelbereich gearbeitet. Und jede Wocheende die Anlage sauber gemacht werden mussen.
    Dafür Firma XXX bestelt aus Zeitfirma Reiniger.
    Und die Leute machen Sauber mit Wasserdruckreiniger die Anlage Sauber, so Gut wie die können.
    Und nach jede Reinigung kann sein , das in Endschalter Wasser oder Feuchtigkeitschon drin geblieben ist .
    Und nach eine Woche in Endschalter kann man schon Wasser, bischen Fett oder ein paar Krakalake zu finden haben.
    Dann die Kontakte Oxydieren, oder wegen Fett dekommt man auch keine Richtige Schaltdiagramm.
    Bei Schlissung Endschalter, Kontakten von Endschalter ( wenn gucken unter Luper) kann man Grob sagen, viebrieren oder oder hat noch Bewegung (weiss nicht wie Richtig auf Deutsch es muss man aussagen). Und wegen Oxydierung in diese Zeit Kontakt zwischen Kontakten geht Weg.
    Und desewegen braucht man so genannte " Kontakten Filter".
    Na ja , Momental Hochdeutsch habe ich nocht nicht in Grif
    gruß waldy
  3. #33
    08.06.2005
    Hallo waldy,
    Zitat Zitat von waldy
    ... in Deutsch bin ich noch nicht so Stark geworden , auf russisch könnte ich vielleicht besser erklären ...
    Ich dachte schon du bist ein Dummkopf, und habe mich ganz herrlich hier
    an meinem Mac darüber amüsiert.
    Ja das stimmt schon das die Kontakte durch Schmutz und Wasser ihre
    Eingenschaften verändern (eigentlich komisch weil sie ja IP67 haben).
    Das was du als "Kontakten Filter" bezeichnest ist dann eine
    Softwareseitige entprellung des Positionsschalter, diese brauchst du
    aber auch bei einem neuen Positionsschalter, weil laut
    Siemensunterlagen die Prellzeit bei 2ms-4ms liegt. Sie kann aber
    bei ungünstigen Bedingungen auch 40ms lang sein. Und wenn man die
    Zykluszeit der Logo ausrechnet ( 1,5ms für die erkennung von
    der Zustandsänderung am Eingang + ca 0,1ms für die Ausführung
    der Zählerfunktion = ca 1,6ms) sieht man das der Schalter dann mehrmals
    den Zähler hochgezählt haben kann.
    Wenn du den Link oben unter Kontakte anklickst, findest du mehr
    Informationen über Kontakte, im allerfeinsten richtigen Deutsch zum
    üben.
    PS: Ich arbeite übrigens auch in der Lebensmittel Branche.
    In einer Großbäckerei bei Kamps Brot und Backwaren
    in Günzburg.
    mfg
    Josef
    Zitieren Zitieren Allerfeinstes Deutsch!
  4. #34
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    Zitat:
    "Ich dachte schon du bist ein Dummkopf, und habe mich ganz herrlich hier
    an meinem Mac darüber amüsiert. "
    Ja Ja))
    Am meine Erste Arbeitstag eine Kolleger hat mir gefragt:
    " wi i i e e e h h a a e e i i s s s t t t tt DDDDuuuuuuuu?"
    Ich denke Du hast auch eine Film Schwamkopf gesehen)
    Ich dachte erst , was könnte ich ihm antworten.
    Dann stehlt er andere Frage:
    " Ve e e r r r s s s ttt e e e ss s s st t DDUuuU mmmiiiicccchhhh ???"
    Dann dachte ich mir, kann man wirklich so auf deutsch sprechen?)
    gruß waldy
    P.S. und wie heist die Dame aus Qualitätssicherung ? )
  5. #35
    08.06.2005
    ... Ich denke Du hast auch eine Film Schwamkopf gesehen ...
    Du meinst wohl ob ich einen Film von Arnold Schwarzkopf gesehen
    habe? Ja, das habe ich in der Tat, aber mir gefallen Aufzeichnungen
    von Rudolf Nurejev "Schwanensee" viel besser.
    P.S. und wie heist die Dame aus Qualitätssicherung?
    Das weiß ich leider nicht, aber Sie ist eine sehr nette schöne und
    inteligente Dame. Wir sollten Ihr so schnell wie möglich die 7-Segment
    Anzeige Programmieren.
    mfg
    Josef
  6. #36
    25.10.2003
    297
    Bild 1
  7. #37
    25.10.2003
    297
    Bild 2
  8. #38
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    habe probiert Programm zu schreiben, Momental die kann nur bis 4 zählen)
    Ich weiss nicht, ob ich in Richtige Richtung programmiere, oder kann man irgendwie mit andere Funktion gleiche Programm erstellen?
    gruß waldy
    P.S: Programm ist als . txt gepostet
  9. #39
    08.06.2005
    ... Ich weiss nicht, ob ich in Richtige Richtung programmiere ...
    Hallo waldy,
    Ich habe das Programm simuliert aber ich habe den Fehler (Bug) auch
    noch nicht gefunden. Ich werde bei meinem Programm die Goldene
    Programmierregel anwenden, nachder man ja immer so Programmieren,
    soll das das Programm so kurz wie nur möglich ist und werde deshalb nur
    7 Ausgänge der Logo verwenden.
    schönes Wochenende
    Josef
    Zitieren Zitieren Goldene Programmierregel!
  10. #40
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    natürlich kann man auch meine Program mit 7 ausgänge programmieren.
    Ich habe in Programm nur kleine Erweiterung gemacht, damit am Logo bei Simulation kann man schon an Bild ( Monitor) auch Praktisch ansehen, welche Zahl kömmt raus.
    Wenn mache ich mit 7 Ausgänge (sieh mal Bild S3), dann brauche ich schon Echte Segmente, sonst bei Logo-Simulation kann man nicht Richtig Ziffer erkennen.
    Ich habe voll Version von Logo bekommen, und da drin ist schon Simulationprogramm eigefügt.
    Und jetzt ich möchte gerne ansehen, wie sieht gleiche Programm bei Profi aus Kannst Du mal bitte die Programm zeigen?
    gruß waldy
    • Dateityp: jpg s3.jpg (31,5 KB, 99x aufgerufen)
  1. Dumme Frage UND-Verknüpfung
    Von student2010 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 09:00
  3. Dumme Frage zu USB - MPI Adapter
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 13:33
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  5. Hab auch mal eine dumme Frage..
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 10:58
