Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Dumme Frage
    Anonymous Gast
    ich habe eine Frage,
    ich habe schon als Energielektroniker gearbeitet und habe mit S7 schon bischen was zu tun gehabt. Momental bin Arbeitslos und möchte bischen meine Erfarung mit SPS 7 verbessert.
    Könntet jemand vielleicht Zeit für mich haben und z.B. an mich eine Aufgabe ( nicht Schwirige erst ) schiecken per Email und ich versuche einege Programme schreiben.
    Und wenn was stimmt nicht, dann versuchen zu erklären.
    Gruß waldy
    P.S. ich wolte schon irgendwo auf Basis als "Anfängerprogrammierer" anfangen und damit meine Kenntnisse verbessern. aber habe keine ähnliches Stelle gefunden, die Firmen woolen schon Fertige SPS Programmierer haben.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Dumme Frage
  2. "Schaltpunkt bei Gebrauchte Endschalter"
  3. #2
    08.06.2005
    Hallo Energieelektroniker!
    Habe soeben eine wunderschöne Aufgabe für dich ausgedacht,
    du mußt dich aber noch ein bißchen gedulden, ich muß sie
    noch richtig und verständlich formulieren und ein Technologie schema
    dazu zeichnen.
    cu
    Josef
    30.03.2005
    Also ich kann nur die Bücher von Wellenreuther/Zastrow empfehlen.
    Sehr gut zum Selbststudium geeignet, mit einer Unmenge von Aufgaben mit Lösungen.
    Die Bücher gibt es sowohl für STEP 5 als auch für STEP 7.
    http://www.vieweg.de/index.php?do=li...3&product=book
    Gruß Kai
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wir hatten hier im forum schon mehrmals die frage nach schulungen / -unterlagen.
    musst du mal ein bisschen suchen.
    diese seiten habe ich auf die schnelle gefunden. solltest du dir mal ansehen.
  6. #5
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    habe die Bücher schon früher mal gelesen - na ja.
    Ich würde sagen - das für Einsteiger ist das schwirig.
    OK - ich habe schon Grundkenntnisse von Simatic- kann ich etwas schon verstehen. Ohne diese Grundkenntnisse - wie eine neue Stern entdecken.
    Aber ich finde eine Gutee Idee, hier in Forum eine Lehrgang für Einsteiger machen.
    Eine erklärt - und alle folgen nach ihn und machen kleine Aufgabe. Das finde ich hier Super. Da kann man eine Thermin machen und hier melden sich bestmmt ein paar Leute, welche möchten hier ein bischen was lernen.
    Ich habe hier füher in Forum schon über welche Funktion welche Frage gestellt - und erlich gesagt- hier habe ich deutliche erklärung bekommen als in zehn Bücher über diese Funktion lesen.
    Das ist so ähnlich wie, wieviel ist
    2 plus 2 mal 2 durch 2 ist ?
    kann jemand schon Richtige Antwort sagen?
    gruß waldy / Energieelektroniker
  7. #6
    Anonymous Gast
    Mit den Links von Volker hast du schon ne Menge Informationen zusammen.
    Ich hab da nur noch einen Rat für dich... und nicht falsch verstehen.
    Vielleicht solltest du dich nicht nur mit S7 beschäftigen, sondern auch deine Rechtschreibung etwas verbessern.
  8. #7
    25.10.2003
    297
    Dankie für Hinweis, mit Rechtschreibung bin ich auch dran.
    gruß waldy
  9. #8
    08.06.2005
    Hallo waldy,
    Hier kommt die Aufgabe, ich hoffe sie gefaellt dir.
    Du bist bei einer Baeckerei eingestellt worden und
    dein Vorgesetzter moechte das du folgendes Problem
    loesst.
    Es werden in der Baeckerei dauernd Broetchen gebacken.
    Am Anfang muss man Mehl, Wasser, Oel, Zucker, Hefe
    und Salz in einem Mixer miteinander vermischen.
    Es passt dort genau 300kg Teig rein. Dieser wird
    ca 5min im Mixer geknetet und dann ausgekippt in
    einen Trichter. Von dort gelangt der Teig in eine
    Teigteilmaschine die aus dem Teig einzelne Teiglinge
    macht aus denen dann die Broetchen gebacken werden.
    Diese Teiglinge muessen staendig auf ihr Gewicht
    kontroliert werden, um wenn das Gewicht nicht mehr
    stimmt manuelle einstellungen am Teigteiler vorzunehmen.
    Die Person die das macht hat aber auch noch andere
    Aufgaben zu erledigen, und deshalb kommt es vor
    das Sie vergisst die Teiglinge regelmaessig zu
    verwiegen.
    Dein Vorgesetzter ist dort Technischer Leiter
    und er moechte nun dass du ein Programm schreibst,
    welches jeden dritten Teig der aus dem Mixer kommt
    erkennt und an der Teiglingswaage eine gruene Melde-
    leuchte aktiviert. Nachdem die Person die Teiglinge
    gewogen hat soll sie eine Taste betaetigen, so
    dass die Meldeleuchte wieder aus geht und das
    Spiel von vorne beginnen kann.
    Die Anlage wird von einer S7-400 gesteuert. Der
    Vorgesetzte mochte aber am S7 Programm keine aenderungen
    vornehmen, weil das Programm vom Anlagenhersteller
    betreut wird. So hat er dafuer eine Siemens Logo
    gekauft die du nun Programmieren sollst.
    Zuordnungstabelle:
    Eingansvariable            Betriebsmittel Kennzeichen                   logische Zuordnung
    Rueckstelltaste                         S1                            Taste betaetigt  S1=1
    Positionsschalter am Deckel             S2                            Deckel auf       S2=1
    Ausgangsvariable
    Meldeleuchte                            H1                            Leuchte an Q1=1
    Zuordnung bei der Logo:
    S1=E1
    S2=E2
    H1=Q1
    Technologieschema:
    Ich hoffe dir gefällt die Aufgabe?
    cu
    Josef
  10. #9
    25.10.2003
    297
    Hallo Josef,
    Danke für Aufgabe, das ist wirklich sehr interesante Sache.
    Normaleweise das ist nichts Schwiriger , nur wie immer habe ich dabei ein paar Frage dazu.
    1 - wofür ist Schalter S2 vorgesehen ?
    2 - Und wie wird Stuckzahl realisiert? Mit Lichtschränke / Lichttaste, oder etwas anderes?
    gruß waldy
  11. #10
    08.06.2005
    Zitat Zitat von waldy
    .... wofür ist Schalter S2 vorgesehen ? ....
    Der Positions Schalter S2 ist betätigt wenn der Deckel am Mixer geöffnet ist, nur
    wenn der Deckel geöffnet ist kann der Teig im Mixer in den Trichter gekippt
    werden. Also alle drei Teige wird der Schalter genau drei mal betätigt.
    In der Zuordnungstabelle habe ich ihn fälschlicherweise als Grenzschalter
    bezeichnet. Positionsschalter ist eine bessere Bezeichnung.
    ... Und wie wird Stuckzahl realisiert? Mit Lichtschränke / Lichttaste, oder etwas anderes? ...
    Die Stückzahl wird berechnet mit der Formel St=T/t
    wobei gilt:
    St = Stückzahl
    T  = Teigmenge in Gramm
    t  = Teiglingsgewicht in Gramm
    Aber die Stückzahl brauchst du eigentlich nicht zu berücksichtigen für das
    Programm.
    cu
    Josef
  1. Dumme Frage UND-Verknüpfung
    Von student2010 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 09:00
  3. Dumme Frage zu USB - MPI Adapter
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 13:33
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  5. Hab auch mal eine dumme Frage..
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 10:58
