Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Ich bin grad ein wenig am rumspielen mit V11 und da ich noch kein Panel zur Verfügung habe welches unter TIA noch läuft hab ich gedacht, ich kann ja mit PLC-SIM und der Runtime arbeiten. Ich habe beides mit Ethernet verbunden, trotz allem kann ich keine Verbindung von der CPU zum Panel aufbauen.
    Zitieren Zitieren WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    533
    Bekommst du die Simulation (PCLSIM) mit Ethernet von TIA aus hin? Bei mit geht das nur mit MPI, Ethernet streikt mit PCLSIM komplett.
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    21
    ja, die simulation mit PLCSIM und Ethernet läuft bei mir, ich krieg nur keine Verbindung zwischen PLCSIM und der WinCC Runtime.
    Schaffst du die Verbindung zwischen PLCSIM und WinCC Runtime mit MPI?
    533
    Ich hab leider noch keine WinCC V11, aber ich kann mal testen, ob das vorhandene etwas tut.
    533
    Also mit MPI als Simulationsschnittstelle geht mit meinem TIA V11 PCLSIM (Step7V5.5) und auch ein BasicPanel in der Simulation Online.
    Die Simulation einer SPS per PN bekomme ich gar nicht zum laufen, es wird kein Teilnehmer gefunden. Ist natürlich mies, wenn man nur ein PN-Panel ohne MPI hat, das muß ich dann noch einmal testen.
    Welche Schnittstelle zeigt den dein PLCSIM an, wenn du per PN simulierst? Kann es an der im PC (VMWARE) verbauten Ethernetkarte liegen, geht das nur mit einem PG mit einer PN-Karte? Aber zumindest TCP/IP, also PG-Schnittstelle sollte doch laufen.
    PS:nutzt du ein PG oder einen normalen Laptop?
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.06.2013, 14:41
  2. keine Verbindung in Runtime
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 11:55
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 08:35
  4. WinCC RunTime mit PLCSim starten?
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 10:46
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
