Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: time_of_day
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage bezüglich des Formats Time_of_Day.
    Ich lese mir die aktuelle Uhrzeit aus der CPU und schreibe sie mir in einen Datenbaustein. Funktioniert auch problemlos.
    Zum auslesen benutze ich den SFC1.
    Danach wandle ich im FC61 Sommer/Winterzeit und splitte ich mir die Variable Date_and_Time über FC6, FC7, FC8 in eigene Bestandteile Datum, Uhrzeit und Tag.
    Wenn ich mir die Werte im Datenbaustein anschaue dann stimmt auch alles (Bild1) Exportiere ich mir nun aber diesen DB als Csv Datei dann steht bei der Variable Time_of_Day noch ein Datum davor und die Uhrzeit ist nach den Minuten abgeschnitten. (Bild2)
    Mein Problem: ich will das Datum aus der Csv Datei vor der Uhrzeit raus haben. Hat von euch jmd eine Idee wie ich das hinbekomme?
    Gruß und Danke Roos
    Zitieren Zitieren time_of_day
    08.08.2007
    1.059
    wohin importierst du? excel? -> zellenformat richtig einstellen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (18.06.2011)
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    also ich exportiere in excel.
    Wenn ich die formatierung der zelle in exel auf Benutzerdefiniert hh:mm:ss stelle ist das datum auch weg.
    Aber wenn ich die Zelle anklicke um mir den Zelleninhalt anzuschauen steht auch das Datum wieder da.
    Jetzt ist die Frage ob das Datum von Excel dazu kommt oder beim Export aus der Steuerung.
    Hat da jmd eine Idee?
    Gruß und Danke
    08.08.2007
    1.059
    es kommt von excel
    kannst dir ja mal das csv im texteditor angucken....
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (18.06.2011)
  7. #5
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Roos,
    wenn ich mich richtig erinnere wird beim PC die Systemzeit, datum als Zahl gerechnet von A.D.1900 an ausgegeben. Mit der Funktion Date, Time extrahierst Du aus dieser Zahl das Datum oder die Uhrzeit. Der Rest wird weggeschnitten. Dein Format hh:mm:ss formatiert ja nur die Uhrzeit, nicht das Datum. Schau mal unter Format - Benutzerdefiniert in Excel nach. Im Menü sowie in der Hilfe. Du kannst glaube ich beides in einer Zelle anzeigen lassen.
    Grüße Detlef
    Shit happens
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu det für den nützlichen Beitrag:
    Roos (18.06.2011)
  9. #6
    926
    Genau das macht sein Excel ja unerwünschterweise ...
    Roos (18.06.2011)
  11. #7
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    Guten Abend,
    Danke für eure Informationen.
    Hatte leider noch keine Möglichkeit mir den Export im texteditor anzuschauen.
    Ich denke aber dass es eine automatische zellenformatierung von Excel ist.
    Wisst ihr ob es eine Möglichkeit gibt diese automatische zellenformatierung im Excel zu deaktivieren?
    Schönes Wochenende Gruß roos
    Geändert von Roos (18.06.2011 um 01:51 Uhr)
  12. #8
    03.04.2011
    NRW / OWL
    @Harald
    hast recht, habe mich auf den 3. Post bezogen und den Ersten ausser acht gelassen.
    Sonst leider auch keinen schlauen Kommentar auf Lager.
    Grüße Detlef
    Shit happens
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu det für den nützlichen Beitrag:
    Roos (20.06.2011)
  14. #9
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    Guten Morgen,
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    es kommt von excel
    Nach der Ansicht im Texteditor würde ich sagen es kommt doch von Siemens.
    Ich habe mal einen Screenshot mit angefügt wie es im Editor aussieht.
    Gruß,
    Roos
  1. Formatumwandlung: Time_of_day
    Von Karli im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 08:39
  2. Format Time_of_Day
    Von axl86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 15:05
  3. Frage zu Time_of_day rechnung
    Von misconduct im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 18:19
  4. Zeiteingabe im Time_of_Day Format
    Von plant1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 18:25
  5. WinCC Time_of_Day
    Von Wastel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 09:51
