Ich muss eine Profinetverbindung zwischen einer IM151-8 PN/DP CPU (6ES7151-8AB00-0AB0) und einer S7 319 PN aufbauen. Leider ausgerechnet im fernen China. Nach der Netzverbindung mittels Profinet lässt sich die IM151 (192.168.0.90) wunderbar an pingen und es lässt sich von PG auf die Steuerung zugreifen.
Auf beiden Steuerungen wurde ein Kommunikationskanal mit der jeweiligen Partnersteuerung eingerichtet. Nur nach der Aktivierung des Kanales auf beiden Steuerungen passiert genau NIX und es steht da „keine Verbindung“. Das es sich um ein Verbindungsproblem handeln muss kann ich auch an den PUT/GET Bausteinen erkennen welche beide den FehlerSTATUS 1 bringen, welcher Verbindungsprobleme aussagt anzeigen.
Schematischer Aufbau (ProfiNet Kabel ist Orginale und ohne Fehler verlegt wurden)
S7-319 (Hauptsteuerung)
IP 192.168.0.9
Locale Adresse für PUT/GET: 21
Adresse der PartnerCPU 192.168.0.90
Muss diese Konfiguration in CPU Übertragen werden oder reicht es wenn diese Aktiviert wird?
IM151-8 PN/DP CPU (Kernlager Steuerung)
IP: 192.168.0.90
Locale Adresse für Kommunikation: 1
Adresse der PartnerCPU: 192.168.0.9
Vielen Danke im Vorraus für eure Hilfe
Mirko
IP 192.168.0.9
IP: 192.168.0.90
Mirko
