Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: noch ein Neuling der Hilfe braucht
    18.06.2011
    Ich bin seit letzter Woche in der SPS Fachkraft Ausbildung noch fällt es mir schwer die zusammenhänge zu verstehen.
    Hier meine Frage: unser Dozent gab uns den Auftrag 2 Lampen mit einem Taster anzusteuern, 1.x lampe eins 2.x lampe zwei 3.x beide aus, ich weiß das wird hier oft gefragt aber die sache soll nur mit RS SR gliedern geschehen und nicht mit zb Flanken.
    weiß einer Rat ?
    Geändert von Günni1400 (18.06.2011 um 15:00 Uhr)
    Zitieren Zitieren noch ein Neuling der Hilfe braucht
    25.11.2010
    Du mußt also eine Flankenerkennung mit SR Gliedern basteln.
    Follgender Beitrag sollte dir helfen (siehe Nr.4):
    http://spsforum.com/showthread.php?t...ankenerkennung
    Zitieren Zitieren Flankenerkennung
    Günni1400 ist offline Neuer Benutzer
    18.06.2011
    wir sollen die aufgabe ohne flanken lösen.
    Laut unserem Dozenten gibt es eine Lösung die nur durch die verschaltung von mehreren RS bzw SR gliedern und unter hilfe von merkern machbar ist.
    25.11.2010
    Richtig, wenn du genau hinschaust sind in dem Post Nr.4 auch nur Merker, Undverknüpfungen und SR Glieder verwendet.
    Und mit diesen wird eine Flankenerkennung realisiert. Ganz ohne Flankenerkennung geht es nicht, lasse mich da aber auch gerne berichtigen.
    Dein dozent meint wohl damit ihr sollt den Step 7 Befehl FP, NP nicht verwenden.
    Zitieren Zitieren Richtig
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Günni,
    du musst für jede Aktion einen Merker setzen.
    So könnte es gehen:
       U  #Taster
       UN M0.5
       S  M0.1
       UN #Taster
       U  M0.1
       S  M0.2
       U  #Taster
       U  M0.2
       S  M0.3
       UN #Taster
       U  M0.3
       S  M0.4
       U  #Taster
       U  M0.4
       S  M0.5
       R  M0.1
       R  M0.2
       R  M0.3
       R  M0.4
       UN #Taster
       R  M0.5
       U  M0.1
       =  #Lampe 1
       U  M0.3
       =  #Lampe 2
    Paule
    15.04.2011
    229
    Es geht z.B. auch mit einem Zähler und Vergleichern.
    • Dateityp: pdf FC5.pdf (12,1 KB, 28x aufgerufen)
    Geändert von 190B (18.06.2011 um 18:40 Uhr) Grund: PDF angefügt
    190B
    03.04.2008
    237
    Wenn nur Setzen und Rücksetzen und Zuweisen benutzt werden, einen Zähler mit Vergleicher?
    bike
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Günni,
    So könnte es gehen:
    Paule dass du es kannst wissen wir
    Doch wenn du einem Nachfolger oder Lernenden diesen Code vor die Nase bzw den Bildschirm schickst, ohne Kommentare, dann schaut der wie ein Auto am Baum.
    Nix für ungut
    bike
    18.06.2011
    Ich hab es nach meiner antwort bemerkt mit dem genau lesen danke das ding Funktioniert super auch alle anderen tipps danke. ich mach heut erst mal feierabend, spiele schon den ganzen tag mit der sps
    18.06.2011
    was mir zu schaffen macht is nicht mal unbedingt das begreifen der einzelnen Befehle sondern vielmehr das anwenden und umsetzen auf eine Aufgabenstellung
  1. Neuling braucht Hilfe bei RS 232 zu Mpi
    Von BlenderNRW im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 21:55
  2. Neuling braucht Hilfe und Tips
    Von Joker666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 21:56
  3. SPS-Neuling braucht Hilfe
    Von SPS-Neuling1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 16:18
  4. S7-Graph Neuling braucht Hilfe bei AUfgabe
    Von jackd. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 09:17
  5. Neuling braucht HILFE
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 14:25
