Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: dynamisch Zeichen in Char Array schreiben
    02.04.2008
    Chemnitz/Sachen
    ich ärgere mich derzeit mit einem Char-Array herum (Step7 V5.4 CPU515-2 PN/DP).
    Das betreffende Char Array wird durch einen CP340 mit empfangenen Barcodes ab dem 2. Zeichen befüllt. Im ersten Zeichen befindet sich immer ein festes Startzeichen "<".
    Da die Länge der empfangenen Barcodes flexibel ist, möchte ich gern ein Stoppzeichen ">" an das Ende setzen (Position ist also Empfangslänge + 2). Hat jemand eine Idee wie ich die Position des Stoppzeichens im Array of Char dynamisch adressieren kann, um es einzufügen?
    Zitieren Zitieren dynamisch Zeichen in Char Array schreiben
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn Du aus der empfangenen Länge über SLW 3 einen Pointer bildest, ins AR1 lädst und anschließend noch einen Versatz von P#1.0 dazuzählst müsstest Du eigentlich adresstechnisch genau dahin kommen, wo Dein '>' hin soll
    Michael
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Alpini,
    wenn Du mit dem FB 2 "P_RCV" arbeitest, gibt es dort den Parameter LEN.
    Dieser sagt Dir wie lang das empfangene Telegramm ist.
    Gebs
    Alpini ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2008
    Chemnitz/Sachen
    Danke euch beiden, den Length Parameter kannte ich bereits und verwendete ihn bereits an anderer Stelle. Ich habe nun jedoch statt der Pointermethode das Char Array in einen String gewandelt und das Zeichen mittels IEC REPLACE eingefügt, das funktioniert auch gut und ist ggf. mal einfacher nachvollziehbar.
  1. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  2. ARRAY Dynamisch gestalten
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 10:11
  3. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  4. Array mit Char an FC übergeben?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:07
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
