Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Kommunikation CP341
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von husox81 Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand dabei helfen? Wäre sehr wichtig!
    LG
    Sone kacke kenne ich nur von den Junkies die sich hier die Hausaufgaben machen lassen wollen, aber hier geht es ja um eine Reelle Anlage.
    Was Soll die Hektik ??
    Erst mal die Handbücher von Siemens laden, dann die Forumssuche benutzen, dann erst mal die Bausteine usw installieren und Handbücher lesen. ....
    Und wenn dann eine Frage kommt , kann man sich hier melden.
    Also so ein Scheiß von wegen "ich hab ein Problem aber weiss nicht welches" geht mir echt auch den Senkel.
    Einsetzen zu 100%, warum ? wenn du nur 50% benötigst . Warum willst du Funktionen haben und verwenden deren Tragweite du gar nicht ersehen kannst.
    Also: Detaillierte Aufgabenbeschreibung und Detaillierte Angabe wo das Problem ist.
    Siddhartha Gautama
  2. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    bike (21.06.2011),Paul (22.06.2011),uncle_tom (23.06.2011),Verpolt (21.06.2011)
  3. #12
    08.09.2008
    6
    Hallo, habe folgendes programmiert und es funktioniert nicht!
    Für das senden:
    CALL  FB     8 , DB50
           SF      :=
           REQ     :=M120.0
           R       :=M120.1
           LADDR   :=5
           DB_NO   :=42
           DBB_NO  :=16898
           LEN     :=52
           R_CPU_NO:=
           R_TYP   :='X'
           R_NO    :=
           R_OFFSET:=
           R_CF_BYT:=
           R_CF_BIT:=
           DONE    :=M120.6
           ERROR   :=M120.7
           STATUS  :=MW122
    Für das Empfangen:
    CALL  FB     7 , DB70
           EN_R    :=M121.0
           R       :=M121.1
           LADDR   :=5
           DB_NO   :=43
           DBB_NO  :=16981
           L_TYP   :=
           L_NO    :=
           L_OFFSET:=
           L_CF_BYT:=
           L_CF_BIT:=
           NDR     :=M121.6
           ERROR   :=M121.7
           LEN     :=
           STATUS  :=MW124
    Laut der Dokumentation vom Waagehersteller musst es doch passen oder?
  4. #13
    13.09.2010
    178
    Hallo....
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Na, erstmal hier im Forum suchen (hab´da schon mal was rausgesucht) :
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=cp341
    und auch die Suchfunktion (Schlüsselwort MODBUS + CP341) bei S. gibt einiges her wie hier z.B.:
    http://support.automation.siemens.co...csQuery0=cp341 modbus&subtype=130000
    Hoffe, es hilft erstmal weiter..
    Gruss
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Erst mal die Handbücher von Siemens laden, dann die Forumssuche benutzen, dann erst mal die Bausteine usw installieren und Handbücher lesen (und Forumsbeiträge). ....
    Hast du dich also erstmal überhaupt schlau gemacht ...?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  5. #14
    08.09.2008
    6
    ja das habe ich!
    Man braucht doch eigentlich nur die Bibliotheksbausteine FB8 "P_SND_RK" und FB7 "P_RCV_RK". Diese beschalten wie ich es hier gezeigt habe!
    Trotzdem kriege ich keine Information von der Waage bzw. ich kann keine senden!
  6. #15
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Du hast wirklich als Ladeadresse 5 in der Hardwarekonfig ????
    In der Hilfe zum FB7 steht
    REQ INPUT BOOL Auftragsanstoß bei positiver Flanke
    R INPUT BOOL Auftragsabbruch Laufender Auftrag wird abgebrochen,
    Senden gesperrt.
    LADDR INPUT INT Basisadresse des CP*341 Adresse wird aus STEP 7 entnommen.
    DB_NO INPUT INT Datenbausteinnummer CPU-spezifisch (nicht 0), Sende-DB
    DBB_NO INPUT INT Datenbytenummer 0 <= DBB_NO <= 8190, Sendedaten ab Datenbyte
    LEN INPUT INT Datenlänge 1 <= LEN <= 1024, Angabe in Anzahl Byte
    DONE* OUTPUT BOOL Auftrag fertig ohne Fehler Parameter STATUS == 16#00
    ERROR* OUTPUT BOOL Auftrag fertig mit Fehler Parameter STATUS enthält die Fehlerinformation.
    STATUS* OUTPUT WORD Spezifikation des Fehlers Bei ERROR == 1 steht im Parameter STATUS die Fehlerinformation.
    * Parameter stehen nur einen CPU-Zyklus lang zur Verfügung.
    Das wäre mal zu prüfen.
    Was steht im Status der FB, MW122 und MW124?
    Achtung, beachte Bitte die Sternchen an DONE, ERROR und STATUS!
    Geändert von Ralle (23.06.2011 um 08:55 Uhr)
  7. #16
    08.09.2008
    6
    also ich habe Screenshots bezüglich der Hardwarekonfig gemacht!
  8. #17
    533
    Die LADDR ist schon mal 2064, bitte ändern.
    Hast du mal im 2. Bild deiner PDF auf Parameter geklickt, da ist evtl. noch etwas zum Protokoll einzustellen.
  9. #18
    08.09.2008
    6
    Die Einstellungen bei Parameter habe ich doch in PDF dargestellt oder meinst du was anderes?
  10. #19
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hast du das gemacht ? Ohne die Änderung wird es gar nicht gehen... dann den Status auswerten wenn es immer noch nicht geht und hier reinstellen
  11. #20
    08.09.2008
    6
    ja habe ich!
    In beiden Statuswörtern steht 16#0!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:17
  2. CP341 Kommunikation RK512
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 14:01
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 20:35
