Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Kommunikation CP341
  1. #21
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Dann sollte doch alles funktionieren..........
  2. #22
    08.09.2008
    6
    An der CP341 Karte leuchten mir die TXD und RXD nicht.
    Ich habe Screenshots von dem SEND-DB und RECEIVE-DB gemacht!
    Da erhalte ich nichts!
    Vom Herstellerdokument von der Waage, wird auf HEX Adressen hingewiesen!
    Irgendwo ist der Haken aber ich weiss nicht wo!
  3. #23
    08.09.2008
    6
    Den Anhang habe ich vergessen!
  4. #24
    533
    Zitat Zitat von husox81 Beitrag anzeigen
    ja habe ich!
    In beiden Statuswörtern steht 16#0!
    Die Parameterfenster hatte ich nicht gesehen, das sieht ja ok aus.
    Sendet die Waage überhaupt etwas, also ist sie korrekt parametriert
    Es kommt also auch kein Error-Bit am FB, wenn du z.Bsp. Senden auf True schaltest?
  5. #25
    533
    Noch etwas, du mußt bei DBB_No jeweils 0 eingeben, dies bezieht sich auf die Lage des Datenfachs im Empfangs- bzw. Sende-DB.
  6. #26
    08.09.2008
    6
    So habe jetzt die Screenshots von den beiden FC´s mit senden und empfangen gemacht!
  7. #27
    533
    Der Auftragsanstoß erfolgt für Send, bei Flanke an REQ. Der Empfangs-FB muß enabled werden und sollte dann Daten empfangen und im Empfangsfach ablegen, so auch welche gesendet werden!
  8. #28
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo allerseits,
    also ich hab mir jetzt mal aufmerksam den kompletten Thread durchgelesen und bin zu der Erkenntniss gekommen, dass ich "jabba" 100%ig zustimmen kann.
    Entweder bist du zu faul und willst dir keine Mühe machen, dich vernünftig in die Dokumentationen einzuarbeiten, oder bei dir ist generell Hopfen und Malz verloren - Sorry.
    Laut den PDF´s und den Threads auf der 1. Seite bist du dabei eine Modbus-Kommunikation mittels CP341 aufzubauen. Ich geh mal davon auss, dass du hierzu den ladbaren Siemens-Treiber verwendest.
    Ist der Treiber überhaupt im CP341 geladen bzw. steckt der Hardwaredongle ?
    Weiterhin wird die Waage von selber nichts senden, da sie vermutlich als Modbus-Slave arbeitet. D.h. du musst der Waage mitteilen, welche Daten du haben möchtest bzw. du must einen Modbus Request zur Waage schicken.
    Hierzu müsste in deinem Sende-DB aber ein Modbus-Auftrag hinterlegt sein - bei dir sind aber alle Bytes 0. Weiterhin gibst du als Länge für den Sende-DB43 beim FB8 64 Byte an - dein DB43 hat aber nur 4 Byte ???
    Vielleicht solltest du dich erstmal in die Modbus-Grundlagen einarbeiten - sonst wird das garantiert nichts. Die Modbus-Spezifikationen findest Du hier Link
    Wenn du das begriffen hast, dann schau dir mal gründlich die Doku zum ladbaren Siemens Modbus-Treiber an Link
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    jabba (23.06.2011),Ralle (23.06.2011),SoftMachine (23.06.2011)
  10. #29
    13.09.2010
    178
    ... zustimmung..
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:17
  2. CP341 Kommunikation RK512
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 14:01
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 20:35
