Hallo allerseits,
also ich hab mir jetzt mal aufmerksam den kompletten Thread durchgelesen und bin zu der Erkenntniss gekommen, dass ich
"jabba" 100%ig zustimmen kann.
Entweder bist du zu faul und willst dir keine Mühe machen, dich vernünftig in die Dokumentationen einzuarbeiten, oder bei dir ist generell Hopfen und Malz verloren - Sorry.
Laut den PDF´s und den Threads auf der 1. Seite bist du dabei eine Modbus-Kommunikation mittels CP341 aufzubauen. Ich geh mal davon auss, dass du hierzu den ladbaren Siemens-Treiber verwendest.
Ist der Treiber überhaupt im CP341 geladen bzw. steckt der Hardwaredongle ?
Weiterhin wird die Waage von selber nichts senden, da sie vermutlich als Modbus-Slave arbeitet. D.h. du musst der Waage mitteilen, welche Daten du haben möchtest bzw. du must einen Modbus Request zur Waage schicken.
Hierzu müsste in deinem Sende-DB aber ein Modbus-Auftrag hinterlegt sein - bei dir sind aber alle Bytes 0. Weiterhin gibst du als Länge für den Sende-DB43 beim FB8 64 Byte an - dein DB43 hat aber nur 4 Byte ???
Vielleicht solltest du dich erstmal in die Modbus-Grundlagen einarbeiten - sonst wird das garantiert nichts. Die Modbus-Spezifikationen findest Du hier
Link
Wenn du das begriffen hast, dann schau dir mal gründlich die Doku zum ladbaren Siemens Modbus-Treiber an
Link
