Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Temperaturregelung
    Anonymous Gast
    ich hatte bisher noch nichts mit "richtigen" SPS zu tun (bisher nur logo!).
    Nun möchte ich eine kleine Steuerungsaufgabe realisieren bei der ich nicht sorecht weiß wie das geht.
    Ich habe ein Heizelement in einer Kammer. Die Kammertemperatur soll einer bestimmten Temperaturkurve folgen.
    Bsp.: In einer Kammer möchte ich für z.B. eine Stunde 40°C haben, soll dann für weitere 2 Stunden auf 70°C steiegen , usw usw.....
    Das soll mit 2-punkt regelung passieren.(Heizung Ein/Aus)
    Es geht nicht allzusehr um die Temperaturgenauigkeit, aber ich will leicht die Zeiten und Temperaturstufen einstellen können.
    Es soll mindestens 15 Temperaturstufen geben.
    Welche Steuerung ist dafür die geeignetste? S7?
    Wie realisiere ich das am Besten?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe!
    MfG Mario
    Zitieren Zitieren Gelöst: Temperaturregelung
  2. "Hallo,
    wie kann ich bei der s7 die parameter verändern?
    ist es möglich sie so einzustellen wie man das bei brennöfen macht?
    indem man lediglich an einem bedienelement die temeratur und die dauer der jeweiligen temperaturstufe einstellt.
    ich möchte nicht jedesmal im programm die einzelnen parameter verändern müssen.
    wie sinnvoll ist ein touchpanel?
    die kammmer ist zweigeteilt, auf der einen seite arbeitet ein kühlaggregat und auf der anderen ein heizelement. diese beiden seiten sollen unabhängig voneinander geregelt werden.
    zudem soll auch noch die luftfeuchtigkeit in beiden kammern unabhängig voneinander geregelt werden.
    wie kann ich das am besten umsetzen?
    bzw. was für bausteine brauche ich dafür?
    angenommen ich würde eine s7 verwenden, welche anforderungen müsste diese erfüllen?
    wie gesagt, ich hatte bisher nur mit Logo! zu tun.
    Herzlichen Dank!
    MfG Mario"
  3. #2
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    das kann fast jeder Steuerung. S7 ist geeignet, wie viele andere auch.
    Tipp: Mache Dir Gedanken, wie sieht der Endausbau aus. Anzeigen, Anzahl Regelkreise etc. dann kannst Du den Umfang abschätzen und somit auch die Größe der Steuerung. Und dann kann man sich Gedanken über den Hersteller und den Tyap machen.
    Heinz
    Anonymous Gast
    Herzlichen Dank!
    MfG Mario
    Zitieren Zitieren Temperaturregelung
    Anonymous Gast
    Das könnte auch weiterhin mit einer LOGO realisiert werden.
    Anderfalls wäre S7-200 CPU + TD100(Bedienpanel mit Tasten 99EUR)
    am besten/günstigsten geeignet.
    Touchpanel z.B TP170micro mit SW für 495EUR
  1. Temperaturregelung
    Von Fechten im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:51
  2. Temperaturregelung
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:21
  3. Temperaturregelung
    Von ibinadabei im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 15:01
  4. Temperaturregelung mit S7 300
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:20
  5. Temperaturregelung mit S7 und Pt 100
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:37
