Problem CP-341-> Modbus Slave mit Zxx_21_04
Wagginator
ich will mit einem CP-341 RS422/485 Daten von einem MODBUS Slave lesen.
Der Testaufbau: PC mit Modbus Slave (von modbustools) ->RS232(COM1) ->Converter RS232-RS422/485 (ic485lp-1) -> CP-341 RS422/485.
Kommunikation: CP ist Master, RTU, RS485 2-Draht, Zeichenrahmen 8/2/0, 3840 Bits/s, Funktion 03.
Als Anwenderprogramm nutze ich das Siemens Beispiel Zxx21_04_PtP_Com_MODMA.
Die Anforderung des CP kommt im Datenlogger des Modbus Slave an (Rx=01 03 00 00 00 0A xx xx).
Der Slave antwortet dann auch brav mit Tx=01 03 14 00 01 00 02 00 03 … CRC.
Leider kommt im Anwenderprogramm nichts an.
Diagnosepuffer CP: IF1: MODBUS Empfangsfehler, Master: Timeout beim Warten auf Antwort-Telegramm. Slave: Broadcast bei diesem Funktionscode nicht erlaubt.
Der Sende Auftrag wird immer mit einem Fehler beendet (DB40.DBW8 )
Als Status bekomme ich immer DB40.DBW14 W#16#0830 (habe in keinem Handbuch eine Erklärung gefunden)
Der Converter steht auf T-RTS R-/RTS DTE.
Hat jemand von Euch eine Idee wie ich den Fehler herrausfinden kann?
Markus
