Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
Thema: 1-5 Voltsignal schwankt in der Visu sehr
  1. #51
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Mit einem Vergleicher z.B. ist der skalierte Messwert kleiner 2 schreibe 0 auf Messwert (Anzeige).
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  2. #52
    Dirk.K ist offline Benutzer
    07.06.2011
    7
    Vergleicher CMP>=R
    IN1 //MD12
    IN2 // ???
    Out ? neuen MD?
    Oder wie muss ich das eingeben?
    LG
  3. #53
    07.06.2011
    7
    Kann man einen vergleich Programieren 2 und -2?
    Habe es so versucht
    L MD 14 //Skalierter wert
    L 2
    L -2
    >=R
    T MD 24
    Ist das OK
  4. #54
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
          L     MD    14
          L     2.000000e+000
          >=R
          SPB   m1
          L     0.000000e+000
          T     MD    24
    m1:   NOP   0
    Vll solltest Du dich erst mal mit den Grundlagen etwas befassen.
    Step7 - Ausbildungsunterlagen
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #55
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
          CALL  "SCALE"
           IN     :=MW10
           HI_LIM :=1.000000e+002
           LO_LIM :=-1.000000e+002
           BIPOLAR:=FALSE
           RET_VAL:=MW0
           OUT    :=MD2
          L     MD     2
          ABS
          L     2.000000e+000
          >=R
          SPB   m1
          L     0.000000e+000
          T     MD     2
    m1:   NOP   0
          L     0.000000e+000
          L     MD     2                    //Wert aus FC105
          -R
          T     MD     6                    //Wert anders herum
    und das ganze noch mal so das es funktioniert.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #56
    07.06.2011
    7
    Hallo Daniel;
    ich habe folgendes Programmiert
    OB1
    Netzwerk 9 X Achse
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW 256
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=MW0
    OUT :=MD12
    L MD 12
    ABS
    L 2.000000e+000
    >=R
    SPB m1
    L 0.000000e+000
    T MD 12
    m1: NOP 0
    L 0.000000e+000
    L MD 12 //Wert aus FC105
    -R
    T MD 22
    Netzwerk 10 Y Achse
    CALL "SCALE"
    IN :PEW 258
    BIPOLAR:=FALSE
    RET_VAL:=MW0
    OUT :=MD14
    L MD 14
    ABS
    L 2.000000e+000
    >=R
    SPB m1
    L 0.000000e+000
    T MD 14
    m1: NOP 0
    L 0.000000e+000
    L MD 14 //Wert aus FC105
    -R
    L MD 24
    Danach habe ich Winn CC parametriert. Die X Achse funktioniert die Y Achse nicht. Ob wohl alles identisch (Zwischen X und Y) parametriert ist. Tausche ich die beiden Eingänge an der Baugruppe funktioniert der andere Eingang am PEW 256 und der des PEW 258 funktioniert nicht. Somit sind die Messgeber io.
    Für einen Tipp im Voraus schon mal herzlichen Dank
    Gruß Dirk
  7. #57
    11.12.2009
    388
    Du nutzt bei der X-Achse MD12, und bei der Y-Achse MD14 ... wenn du nun die ganzen Links der Kollegen gelesen hättest, dann wüsstest du das ein MD 4 Byte lang ist, diese sich somit überschneiden. Bei MD 22 und MD 24 hast du es auch schon wieder getan!
    Marcel
  8. #58
    07.06.2011
    7
    Ich raffe es nicht.
    Welchen MD müsste ich für die beiden nehmen!
  9. #59
    11.12.2009
    388
    Ohje...
    Ein MD ist 4 Byte lang... somit Belegt das MD12 die MB 12, 13, 14, 15 ... wenn du nun bei dem anderen das MD14 nutzt, hast du hier die Überschneidung, da 14 und 15 von beiden genutzt wird.
    Solche Dinge musst du beachten, du könntest z.B. MD16 nutzen, dort gibt es dann keine Überschneidung.
    Marcel
    P.S: Warum bekommst du solche Aufgaben, wenn du keinen blassen schimmer hast?
    Das ist nichts gegen dich, du kannst ja nichts dafür...
  10. #60
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn du MD12 benutzt, besteht das aus den Merkerbytes 12,13,14 und 15. Wenn du nun MD14 auch nimmst, überschneiden sich die beiden DoppelDatenWörter in 2 Bytes, und das willst du ja nicht, oder?
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 19:13
  2. Analogausgang schwankt.
    Von Alexander80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 21:01
  3. ADS sehr langsam
    Von mikep im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:46
  5. OP 17 sehr langsam
    Von Progri im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:38
