Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OB82 aber kein Fehler??
    12.02.2008
    Hat jemand von schon mal folgendes gehört:
    Ich habe einen Aufruf des OB82 mit der EV_Class = 39. Wenn ich aber mein Hardware mit Step7 Diagnostiziere ist jede Baugruppe vorhanden un Ok?? Wie geht das denn??
    Zitieren Zitieren OB82 aber kein Fehler??
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... dann hatte deine Baugruppe möglicherweise nur kurz eine Störung, die dann wieder weggegangen ist.
    Ich würde hier mehr auf die Diag-Bausteine FC/FB125 bzw. neu 126 setzen und das dann auswerten.
    12.02.2008
    Aber wenn der Fehler nur kurz anstehend war, sollte der OB82 trotzdem mit der EV-CLASS = 38 aufgerufen werden??
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Es wird nur der Anlauf einer Diagnosefähigen Baugruppe sein.
    Paule
    ... bei vielen und vor Allem schnellen Ereignissen reagieren nach meiner Erfahrung diese OB's nicht schnell genug.
    Ich benutze die OB's nur um ein Triggerbit für den schon genannten FC zu setzen und dann dessen Daten auszuwerten. Die Versuche, sich da selbst etwas Verlässliches zu programmieren, waren immer gescheitert (aus dem genannten Grund).
    12.02.2008
    oggeiii
    danke für die Antworten...
  1. Ampelanlage fehler! Aber wo?
    Von robiotor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 20:21
  2. Fehler Auswerten mit OB82/86
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 12:44
  3. AWL_Netzwerk_Signal aber kein Setzen
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:44
  4. fehler in der schaltung aber wo?
    Von elcids im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 23:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
