Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Daten aus einer S5 auslesen !!!
    ZeroCool Gast
    Hi Leute !!!
    Ich habe in der Schule ein Projekt, wo ich für die Datenauslesung einer S5 zuständig bin, aber keine ahnung wo ich anfangen soll .... Kann mir einer sagen wie ich am besten die Daten aus einer S5 auslesen kann ???
    Zitieren Zitieren Gelöst: Daten aus einer S5 auslesen !!!
  2. "Hallo,
    da gibt es einiges Fertiges (aber VBA-Kenntnisse sind nötig), einige Demos lassen sich da verwenden, oder es gibt auch freie Programme in VB z.B. auf der Seite von Member Volker ist eins."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von ZeroCool
    Hi Leute !!!
    Guten Morgen,
    am besten geht das natürlich mit dem AGLink von uns.
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Zum Auslesen der Daten benötigen Sie PC-seitig eine
    Software, die S5 unterstützt. Was Sie genau benötigen
    hängt aber davon ab, wie die S5 an den PC gekoppelt ist
    (TCP/IP oder seriell).
    Neben AGlink gibt es auch
    Prodave von Siemens
    PS-S5-Link von Process informatik
    LIBNODAVE von Zottel
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Daten aus einer S5 auslesen !!!
    07.08.2004
    Alles klar
    wie gehabt
    Glaub diesem Vertreter kein Wort!
    Zum Glück geistern hier nicht noch mehr Firmen rum.
    Das würde dann so aussehen:
    Zu einer Frage 25 Produktanpreisungen von verschiedenen
    Firmen
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"
  6. #5
    07.08.2004
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Verfasst am: 16.09.2005, 08:50 Titel: Re: Daten aus einer S5 auslesen !!!
    Zitat:
    Hey Kojote,
    1.Herr Bäuerle hat hinter
    .am besten geht das natürlich mit dem AGLink von uns.
    Einen Smiley gesetzt. Das ist ganz etwas anderes, als wenn er das so behauptet.
    2. Herr Bäuerle ist so fair, auch andere Lösungen zu nennen, was er wahrlich nicht müßte.
    3. Herr Bäuerle liefert, im Gegensatz zu dir, dem Fragesteller auch werbefreie Informationen zu seiner Frage, nämlich das er PC-seitig eine Software benötigt.
    Wenn sich das allein auf "am Besten" bezieht, wirst du dem Fragesteller ja wohl zutrauen, den Smiley zu interpretieren. Bezieht sich das aber auf den gesamten Beitrag, so führst du den Fragesteller in die Irre.
    Firmen
    4. Was regt dich daran überhaupt auf? Da du nichts zum Thema zu sagen hast, brauchst du den Beitrag nicht einmal zu öffnen.
    Und nun zum Thema: @ZeroCool:
    Die normale Version von Libnodave unterstützt nur die S7. Es gibt ein Paket LibnodaveS5 für die Kommunikation mit der S5. Das habe ich von einem anderen Autor bekommen und selbst nicht ausprobiert. Es ist auch wie es ist wohl nur unter LINUX benutzbar. Eine Windows-Version wird nich ohne kleine Änderungen machbar sein. Es sind auch nicht, wie im Hauptpaket Libnodave, Deklarationen und Beispiele für etliche andere Programmiersprachen dabei.
    Wenn du dich nicht recht gut mit der Programmierung in C auskennst, würde ich dir also eher davon abraten.
  8. #7
    ZeroCool Gast
    Also mit C und VB ist alles kein Problem ...
    Ich werde mal weiter schauen erstmal, danke erstmal an alle.
    Wenn bei mir probleme auftretten, dann werde ich weider eure hilfe in anspruch nehmen.
    Achja noch ne kurze fragen, ne Software zum Auslesen von einer S5 und einer S7 sind die gleich bzw. gibt es welche die beides können ???
  9. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    die Protokolle sind unterschiedlich. Bei AGlink gibt es
    aber beide Protokolle in einer Bibliothek unter einer API,
    so dass aus Sichter der Anwendung keinen Unterschied
    besteht.
    Ob das bei allen anderen Anbietern auch so ist weiß ich
    leider nicht. Es kann auch sein, dass Sie dann mit
    zwei Bibliothekenb arbeiten müssen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  10. #9
    08.06.2005
    .... Kann mir einer sagen wie ich am besten die Daten aus einer S5 auslesen kann ...???
    Hallo ZeroCool,
    Das hängt auch sehr stark von deiner Anwendung ab,
    ich meine, was die beste Lösung betrifft. Zu den bereits
    genannten Möglichkeiten einer "Datenauslesung" gehört
    auch die Möglichkeit an die Daten in der S5 über die
    Analog- und Digitalausgänge zu kommen.
    cu
    Josef
  11. #10
    533
    Schau mal hier nach:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...t=2104&start=0
    Zottel hat da noch runmode angegeben, da gibt es eine Freeware-Komponente für Delphi.
  1. S7 Daten auslesen OPC
    Von Alucard335i im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 19:52
  2. Daten aus DB auslesen
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 19:06
  3. Daten auslesen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 22:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 15:35
  5. Daten auslesen
    Von SSX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 08:47
