Habe mir bereits die Hilfe im Simatic Manager angesehen aber mache irgend einen Fehler beim Programmieren des SFC5:
Versuche mich momentan in SLC einzuarbeiten bzw. zu lernen. Einer eine idee was ich falsch mache?
FUNCTION_BLOCK FB1
TITLE = 'TEST'
VERSION : '1.0'
VAR_INPUT//Eingangsparameter
Eingang1: Bool;
Eingang2: bool;
END_VAR
VAR//Stat Variable
Zeit: INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT//Ausgangsparameter
Ausgang: INT;
Zeitwert1: INT;
Zeitwert2: INT;
END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
TOF.DB1(IN :=Eingang1 // IN: BOOL
,PT :=T#7s // IN: TIME
:= DB1.Q; // OUT: BOOL
:= DB1.ET; // OUT: TIME
FUNCTION_BLOCK FB1
TITLE = 'TEST'
VERSION : '1.0'
Eingang1: Bool;
Eingang2: bool;
END_VAR
VAR//Stat Variable
Zeit: INT;
END_VAR
Ausgang: INT;
Zeitwert1: INT;
Zeitwert2: INT;
END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
