Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SLC und Timer
    22.06.2011
    Habe mir bereits die Hilfe im Simatic Manager angesehen aber mache irgend einen Fehler beim Programmieren des SFC5:
    Versuche mich momentan in SLC einzuarbeiten bzw. zu lernen. Einer eine idee was ich falsch mache?
    FUNCTION_BLOCK FB1
    TITLE = 'TEST'
    VERSION : '1.0'
    VAR_INPUT//Eingangsparameter
    Eingang1: Bool;
    Eingang2: bool;
    END_VAR
    VAR//Stat Variable
    Zeit: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT//Ausgangsparameter
    Ausgang: INT;
    Zeitwert1: INT;
    Zeitwert2: INT;
    END_VAR
    END_FUNCTION_BLOCK
    TOF.DB1(IN :=Eingang1 // IN: BOOL
    ,PT :=T#7s // IN: TIME
    := DB1.Q; // OUT: BOOL
    := DB1.ET; // OUT: TIME
    Zitieren Zitieren SLC und Timer
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Erstmal kannst du den TOF mit in die Instanz integrieren.
    Und dann arbeitet man mit den Rückmeldungen des Timers.
    FUNCTION_BLOCK  FB1
    TITLE = 'TEST'
    VERSION : '1.0'
    Eingang1:             Bool;
    Eingang2:             bool;
    END_VAR
    VAR//Stat Variable
    Zeit: INT;
    myTimer : SFB5 ;
    END_VAR
    Ausgang: BOOL;
    Zeitwert1: TIME;
    Zeitwert2: TIME;
    END_VAR
    myTimer(IN :=Eingang1
              ,PT :=T#7s );
    Ausgang := myTimer.Q ;
    Zeitwert := myTimer.ET ;
     END_FUNCTION_BLOCK
    J.BORGER ist offline Neuer Benutzer
    22.06.2011
    Danke noch mal das hat geklapt
    [/CODE]
    Nur hier hätte es heißen müssen:
    Zeitwert1 := myTimer.ET ;
    Habe nur noch ein Problem:
    Wenn ich den SFC5 Baustein nicht in mein Projekt schon vorher Projektiert habe macht er mir einen Übersetzungsfehler bzw. Übersetzt es mir nicht.
    Kann man das über den Quelltext machen? Oder muß ich den Systembaustein von Hand immer selber ins Projekt selber laden?
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
