Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 840D MMC103 Datensicherung
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Peter Gedöns Beitrag anzeigen
    @bike
    was hat Windoofs mit dem Bios zutun
    Wenn die Platte nicht vom BIOS erkannt bzw unterstützt wird, wie soll dann Win$ starten?
    Vor Win$ steht noch? immer das BIOS.
    bike
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    bike
    sehe immer noch keinen zusammen hang zwischen der windows version
    und dem Bios
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Zitat Zitat von Guste Beitrag anzeigen
    Hallo Hadi. Der Amazonadapter hat ja auch lt. Bild Buchsenkontakt geht glaub ich so nicht
    Das heißt, du willst die Festplatte im ausgebauten Rahmen belassen und das daran befindliche IDE-Kabel mit dem PC verbinden?
    Müsste eigentlich mit einem Gender-Changer wie diesem (und dem anfangs genannten Adapter) gehen ...
    Grüße von HaDi
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Da würde dann ne Stiftleiste wie man sie bei Conrad bekommt reichen , ist das selbe wie
    IDE-Adapter Verbinder Gender Changer 2-x 44-polig 2,5-Zoll-Pfostenleiste männlich
    Die vorne auf das Flachbandkabel und fertig. Aber bitte nicht die Transportsicherung eindrehen, dann ist die Spng. Zufuhr über den kleinen Schalter unterbrochen
    Also das man sich einmal me Kopie der Platte zieht ist ja richtig.
    Wenn du mehrere HDD's sichern möchtest, würde ich es auch mit einem Adapter machen. Geht dann relativ schnell und baste.
    Die PCU50.x sicherst am schnellsten übers Netz. Wobei da dies mit dem Adapter auch gut funktioniert. Spart man sich halt das ausbauen.
    Alternative wäre, alle ans Netz hängen und von Zentral Backups im Betrieb ziehen ...
    Das Problem wie bike mit dem BIOS meint, ist das bei alten Bios-Versionen teils Platten mit einer Kapazität größer x GB nicht erkannt werden.
    Da gabs aber erst bei Chip nen Tool zum Download welcher das auch umgeht und dem Bios ne andere Platte vorspielt ...
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Genau darum geht es bei älteren MMC.
    Und ein Programm das dem Bios eine andere Größe vorspielt wird beim aufspielen des Ghost überschrieben.
    Daher kommt man bei diesen Steuerungen manchmal nicht um eine Neuinstallation herum.
    bike
  6. #16
    05.10.2005
    321
    bike
    bike Zitat:
    Zitat von Guste
    Ja Bike sind ca 30 Maschinen von MMC103 bis PCU 50.
    Denke eben ist fast die gleicher Arbeit ausgebau ist die ja gleich.
    und bei einem Crash wird so oder so geschraubt
    Das ist mir klar.
    Doch ich kenne Firmen, die machen regelmäßig und irgendwie Backups.
    Dann kommt der Tag der Wahrheit: HDD gecrashed , neue HDD einbauen mit Backup drauf und dann?
    Telefon in die Hand und Anruf beim Lieferanten.
    Daher der Hinweis:
    Es ist besser mit den Standardtools dies zu machen, als später in die Röhre zu schauen.
    Außerdem gibt es bei den MMC das Problem, dass die jetzt verfügbaren HDD dort schon vom BIOS nicht funktionieren.
    Win 3.xx ist eben inzwischen etwas betagt.
    deswegen Platte ausbauen, Image mit Ghost, Acronis,... auf eine neue Platte machen, neue Platte einbauen. Wenn es funktioniert bist du dir sicher, für den Notfall gerüstet zu sein. Baust die originale Platte wieder ein und hast für den Ernstfall gleich die Hardware parat. Somit kannst du dein Backup dann immer mit dem Programm machen und bist auf der sicheren Seite. Selbst mit den originaltools kann dir die Platte abrauchen und du stehst länger wie nötig. Je nach wichtigkeit der Anlage und deinem Budget kannst du fertige Platten gleich vorrätig haben.
    Thomas
  7. #17
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ja Hadi will die Festplatte im ausgebaueten Rahmen belassen.
    Wenn ich den Gender Changer nehme habe ich imme noch das Prob (so denke ich mal) mit der fehlenden Spannungsversorgung für die HDD
    Gruß Guste
  8. #18
    05.10.2005
    321
    Der Geschlechtsumwandler macht ja 1:1 und somit sollte auch die Spannungsversorgung mit durchgehen. Sollte der Rahmen die Spannungsversorgung dennoch blocken muß er eben die Platte noch aus dem Rahmen nehmen und kann sie ohne Zwichenstecker anschließen.
    Thomas
  9. #19
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Dann dürfte ja das Flachkabel am Einbaurahmen der HDD nur eine passive Verlängerung sein, ohne irgendwelche Beschaltung.
    Und die Spannungsversorgung der HDD bei meinem USB zu IDE/SATA Kabel über USB erfolgen. Kann ich mir so nicht vorstellen. Der sharkcoon hat ja auch nur USB Anschluß.
  10. #20
    05.10.2005
    321
    Bei 2,5" dürfte das auch ausreichen. Fast jede 2,5" externe Festplatte wird aus dem USB versorgt.
    Thomas
  1. Datensicherung
    Von s_rainer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 11:58
  2. S5-Datensicherung
    Von DOsygus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 10:47
  3. Datensicherung S7- 3XX+ TP/ MP 270
    Von SMarkus71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 23:33
  4. op5 Datensicherung
    Von raggasoulman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 14:36
  5. Datensicherung
    Letzter Beitrag: 12.09.2003, 08:33
