Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 93
Thema: Einsteiger braucht Hilfe
  1. #71
    24.06.2011
    20
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Quatsch du bist nicht zu doof, Mann lernt es nur nicht am einen Nachmittag.
    Dein Programm ist in sich richtig und wird funktionieren, wenn auch nicht end-
    sprechend der Aufgabenstellung.
    Ich lese da etwas von "20 Sekunden" , ein Zähler hat nicht viel mit Zeiten zu
    tun. Bitte versuche doch mal dein Programm mit Kommentaren zu versehen
    und zu gliedern, so kannst du vlt schon selber logische Schlüsse raus ziehen.
    Damit meine ich, das du zur Erkenntnis kommst was welche Anweisung bewirkt.
    Meinst du mit "20 Sekunden" meine AWL oder die Aufgabenstellung:
    Ein Zähler soll regelmäßig wiederholend von 0 bis 20 zählen und immer beim Zählwert ab 18 ein Signal ausgeben. (Zur Verwendung hat man: Zähler Z, Zählimpuls durch E20.0, Rücksetzen durch E20.1, Merker für Zählerstand: MW20, weitere Merkerbits nach Lust und Laune)
  2. #72
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.287 Danke für 2.167 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Ich denke es war bestimmt kein Bockmist. Einfach einmal nachlesen, den Fehler habe ich gezeigt, mehr wollte ich nicht.
    Es geht doch darum, dass Fehler geklärt werden sollten, nicht darum fertige Lösungen zu präsentieren
    bike
    btw: Willst du nicht endlich aufhören?
    Langsam wird es peinlich, wie du ohne Grund mich versuchst anzugreifen.
    Sobald du aufhörst andere user grundlos anzugreifen und Halbwahrheiten unter
    das Volk bringst.....könnte ich mir überlegen über deine Beiträge hinweg zu lesen. Aber ich glaube nicht das ich es schaffe.
    Der erster Teil deines Beitrages ist Blödsinn und wenn ich es mir recht überlege
    der zweite Teil auch. War ja nicht anders zu erwarten.
  3. #73
    13.10.2007
    2.793
    Zitat Zitat von JoeDreck Beitrag anzeigen
    U    E        20.0
    ZV   Z         1
    BLD          101              // ???
    U    E        21.0
    L    C#020                   // 20 Sekunden
    S    Z         1
    U    E        20.1
    R    Z         1
    L    Z1
    T    MW        18
    LC   Z1
    T    MW        20
    U    Z1
    =    A         1.0
    ich meinte deinen Kommentar
  4. #74
    24.06.2011
    20
    Achso, nein das hat da nichts zu suchen. Sollte "Zähler auf 20 setzen" heißen.
    Zerpflücken wir dir Aufgabe doch mal.
    Schritt 1: Zähler (vorwärts) auf den Wert 20 setzen.
    U E 20.0
    ZV Z 1
    L C#020
    S Z 1
    Dann müsste ich ihn sicher wieder zurücksetzen, da er ja wieder von vorn anfangen soll.
    Wie ich aber erreiche, dass er bei einem bestimmten Wert ein Signal ausgibt weiß ich nicht.
    Geändert von JoeDreck (26.06.2011 um 17:22 Uhr)
  5. #75
    13.10.2007
    2.793
    U E 20.0
    ZV Z 1
    L C#020
    S Z 1
    Hier hast du schon einmal zwei Dinge miteinander vermischt. Du setzt dein
    Zähler auf 20 und versuchst gleichzeitig zu zählen. Fehlt da eine Zeile?
    Schreibe doch bitte Kommentare wo eine neu Verknüpfungskette
    beginnt.
  6. #76
    24.06.2011
    20
    // Zähler setzen
    U E 20.0
    L C#020
    S Z 1
    //Zähler rücksetzen
    U E 20.1
    R Z 1
    //Zählen
    ZV Z 1
    //Zählerstand auswerten
    LC   Z1
    T   MW   20
    //Signal ausgeben
    = A 1.0
    Geändert von JoeDreck (26.06.2011 um 17:58 Uhr)
  7. #77
    24.06.2011
    20
    Wenn Jemand ein Lösung hat immer her damit. Nett wäre es wenn ihr beschreibt was die AWL macht und warum ihr es so gelöst habt. Ich komm so nicht weiter.
  8. #78
    03.04.2008
    237
    Ob es dir beim Lernen hilft, sei dahin gestellt.
    Warum ist es so schwer zuerst zu lesen, was die einzelnen Teile eines PLC Programms machen?
    bike
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    JoeDreck (26.06.2011)
  10. #79
    24.06.2011
    20
    Danke Bike!
    Das hätte ich bei meinem jetzigen Wissenstand, niemals alleine geschafft.
    Sicher, dass das nicht einfacher geht? Das sollen eigentlich relativ einfache Aufgaben sein.
    Geändert von JoeDreck (26.06.2011 um 20:21 Uhr)
  11. #80
    03.04.2008
    237
    Danke Bike!
    Wenn der Bereich zwischen den beiden Zahlen überwacht werden soll?
    Da muss verglichen werden.
    Es geht auch mit zwei Zählern.
    Die Aufgabe ist ja einfach, wenn man Zähler und Compair kennt
    bike
  1. Einsteiger-Hilfe bei Wago Steuerung fürs Haus
    Von Xanatos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 10:53
  2. Hilfe Für Einsteiger
    Von Jhauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:26
  3. AWL - Hilfe für Einsteiger
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 12:18
  4. hilfe für einen einsteiger
    Von andreas-w211 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 11:16
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
