Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Sinn von indirekter Bearbeitung (BI)?
    04.02.2007
    Welchen Sinn macht eigentlich der BI-Befehl? Ich übergebe beliebigen Maschinencode und der wird dann ausgeführt. Soweit so gut, aber das ist doch langsam und wo würde das konkret Sinn machen?
    Zitieren Zitieren Sinn von indirekter Bearbeitung (BI)?
    01.09.2009
    Nürnberg
    Moin !
    hm... in welchen Kontext kommt dieser "BI" Befehl denn vor ?
    ich kann damit im Moment nichts anfangen !?
    Geändert von B.Dom (27.06.2011 um 14:03 Uhr)
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    "BI" kenne ich auch nicht!
    Vielleicht meint er "DI".
    msg:
    Du solltest, wie viele andere auch, dein Problem mal im Ganzen darstellen.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    01.09.2009
    Nürnberg
    Er hat ja auch was von indirekter Bearbeitung gesagt....
    Indirekte Adressierung kenne ich, Bearbeitung hab ich jetzt noch nicht gehört.
    Das wird wohl das beste sein:
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    msg:
    msg ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2007
    Nein, ich meine BI - "bearbeite indirekt". Dabei lädt man zuerst den Maschinencode eines bestimmten Befehls in den Akku und führt dann "BI" aus. Dabei wird der Code aus Akku 1 ausgeführt. Das steht z.B. im "S5-115U Handbuch" auf Seite A-16: "BI - Über einen Formaloperanden bearbeiten (indirekt). Die Nummer des Formaloperanden steht im AKKU 1." Die Maschinenbefehle die man dann lädt, stehen gleich auf den Seiten danach. Die Frage jetzt ist: In welchen Situationen ist diese Vorgehensweise sinnvoll bzw. wann war sie mal sinnvoll?
    03.04.2008
    237
    Wenn eine Funktion mit verschieden Adressen ausgeführt.
    Zum Beispiel verschiedene Merkerwörter auswerten und in einen DB speichern.
    Da gibt es viele Möglichkeiten.
    Bei S7 gibt es Pointer, die dies auch aber viel eleganter machen
    bike
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Ah jetzt sind wir schon bei S5! hört, hört!
    Keine Ahnung!
    Michael
    05.10.2005
    321
    Ich kenne soetwas noch aus S5-Zeiten. Da ging es um diverse massive Datenkopierereien auf 948ern. Es wurde eine Schleife wiederholt durchlaufen und die Befehle aus einem Datenbaustein in Abhängigkeit des Schleifenindex nachgeladen. Ob es soetwas unter S7 noch gibt hab ich nicht geschaut. Es gibt sicher andere Wege nach Rom, aber manchmal ist es einfacher so manche Dinge in Abhängigkeit von diversen Umständen zu tun. So aus dem Kontext gerissen ist es schweer den konkreten Sinn zu ermitteln. Also poste mal den Baustein wenn du kannst, damit dir geholfen werden kann.
    Thomas
    15.01.2005
    321
    Also ich lese in meinem Handbuch nichts von irgendwelchen "Befehlen".
    Lediglich ein Formaloperand (Schnittstelle des FB) kann damit indirekt ausgewählt werden.
    Das aus dem Handbuch:
    Aufruf
    : SPA FB 2
    EIN 0 : EW 10
    EIN 1 : EW 20
    AUS : AW 100
    FB
    BEZ : EIN 0 EW
    BEZ : EIN 1 EW
    BEZ : AUS AW
    : L KF+2
    : BI
    : T AW 80
    hätte dann das zu Folge:
    Zitat Zitat von 115U Systemhandbuch, Seite 8-72
    Der AKKU 1 wird mit der Konstanten
    ”2” geladen.
    Mit der nächsten Anweisung soll
    der Formaloperand bearbeitet
    werden, der an der zweiten Stelle
    der Parameterliste steht.
    Der Inhalt von EW 20 wird zum
    AW 80 transferiert.
    Wofür das gut ist, sei deiner Kreativität als Programmierer überlassen.
    01.09.2009
    Nürnberg
    Oh, S5.
    Dann bin ich eh raus... vor meiner Zeit.
  1. C-Norm für die Bearbeitung von Gläser
    Von Wignatz im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 08:11
  2. SCL Beispiel für ANY Pointer Bearbeitung
    Von clweb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:38
  3. String-Bearbeitung
    Von Anna im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 06:16
