Leistungsberechnung über Impulse
doretan
ist es möglich über einen Eingangsimpulse eine Wirkleistung zu berechnen?
Szenario: Ein Energiezähler liefert einen Eingangsimpuls auf die SIMATIC mit z.B. 10 Imp/kwh. Kann daraus eine aktuelle Wirkleistung P abgeleitet werden?
grundsätzlich geht das schon, aber:
Das Problem ist hier die Geschwindigkeit und Länge des Impuls, bzw es ist abhängig von der Zykluszeit deines S7-Programm.
Zwischen zwei Impulsen muss min. die doppelte Zykluszeit liegen, sonst bekommt das Programm nicht alle Impulse mit und am Ende passt es dann nicht.
Ich hatte das gleiche Problem auch schon, am Ende musste dann eine Zählerbaugruppe FM-350 her, dann passte es auch.
Move
Move
Bei 10 Imp/kwh Zyklusprobleme? :confused:
Welche Leistung kann denn gemessen werden?
Bei so roundabout 50ms Zykluszeit.
Dies wird wohl schon gehen :ROFLMAO:
bike
bike
Aber nur wenn du nicht im Kraftwerk arbeitest... wenn ich mich nicht verschätzt habe funzt das nur bis ca 3,6MW bei 50ms Zykluszeit *ROFL*
Daher der Einwand von mir.
Selbst bei einem KKW wird es fast funktionieren.
Wobei, wenn da eine Scheibe rotiert???? So wie daheim :p
bike
vorteilhafter wäre natürlich, wenn der energiezähler einen analogwert ausgeben würde.
so machen wir das gerne. impuls machen wir nur, wenn analog nicht möglich oder gewünscht ist.
problem bei impuls kann halt auch sein, wenn du "zu selten" nen impuls bekommst, dann wird das ganze halt sehr ungenau.
Je nach zu erwartender Impulsrate würde ich zu einer anderen Erfassungsstrategie greifen.
Wenn die Impulse sehr lang auseinander sind, würde ich die Zeit zwischen zwei Impulsen messen und daraus die aktuelle Leistung berechnen.
Bei kurzen Impulsfolgen würde ich die Torzeit festlegen, in dieser festen Zeit die Impulse zählen und daraus die Leistung berechnen. So kann man noch die Leistung bei Impulsraten bis zur Zykluszeit herunter in einer ausreichenden Genauigkeit erfassen. Je größer man die Torzeit wählt, desto genauer wird die berechnete Leistung. Man muss abwägen was einem wichtiger ist: ein genauerer Messwert oder ein Messwert der öfters aktualisiert wird.
Na klar, doch der TE hat als Vorgabe "10 Imp/kwh" angegeben...
Jaja, solche Angaben bekommt man auch als Zähler-Parameter. Und mit denen muß man auch rechnen. Trotzdem muß man hinterher immer noch das Wandlerverhältnis berücksichtigen. Der Zähler berücksichtigt dies bei seiner Impulsausgabe nicht. Somit kann man MW-Leistungen genau so einfach über Impulse berechnen, wie ein paar kW.
Gruß, Onkel
