Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Leistungsberechnung über Impulse
    09.10.2008
    17
    ist es möglich über einen Eingangsimpulse eine Wirkleistung zu berechnen?
    Szenario: Ein Energiezähler liefert einen Eingangsimpuls auf die SIMATIC mit z.B. 10 Imp/kwh. Kann daraus eine aktuelle Wirkleistung P abgeleitet werden?
    Zitieren Zitieren Leistungsberechnung über Impulse
    15.01.2005
    314
    Selbstverständlich kann daraus die Wirkleistung abgeleitet werden:
    z.B. So: (Umdrehungen durch Impulse ersetzen)
    http://www.google.de/url?sa=t&source...IeX4nA&cad=rja
    30.01.2009
    25
    grundsätzlich geht das schon, aber:
    Das Problem ist hier die Geschwindigkeit und Länge des Impuls, bzw es ist abhängig von der Zykluszeit deines S7-Programm.
    Zwischen zwei Impulsen muss min. die doppelte Zykluszeit liegen, sonst bekommt das Programm nicht alle Impulse mit und am Ende passt es dann nicht.
    Ich hatte das gleiche Problem auch schon, am Ende musste dann eine Zählerbaugruppe FM-350 her, dann passte es auch.
    Move
    03.04.2008
    237
    Move
    Bei 10 Imp/kwh Zyklusprobleme?
    Welche Leistung kann denn gemessen werden?
    Bei so roundabout 50ms Zykluszeit.
    Dies wird wohl schon gehen
    bike
    19.07.2010
    213
    bike
    Aber nur wenn du nicht im Kraftwerk arbeitest... wenn ich mich nicht verschätzt habe funzt das nur bis ca 3,6MW bei 50ms Zykluszeit
    mfG Aventinus
    03.04.2008
    237
    Daher der Einwand von mir.
    Selbst bei einem KKW wird es fast funktionieren.
    Wobei, wenn da eine Scheibe rotiert???? So wie daheim
    bike
    07.05.2010
    vorteilhafter wäre natürlich, wenn der energiezähler einen analogwert ausgeben würde.
    so machen wir das gerne. impuls machen wir nur, wenn analog nicht möglich oder gewünscht ist.
    problem bei impuls kann halt auch sein, wenn du "zu selten" nen impuls bekommst, dann wird das ganze halt sehr ungenau.
    Windows 7 Professional 32 bit ; Step 7 V5.5
    29.03.2004
    143
    Je nach zu erwartender Impulsrate würde ich zu einer anderen Erfassungsstrategie greifen.
    Wenn die Impulse sehr lang auseinander sind, würde ich die Zeit zwischen zwei Impulsen messen und daraus die aktuelle Leistung berechnen.
    Bei kurzen Impulsfolgen würde ich die Torzeit festlegen, in dieser festen Zeit die Impulse zählen und daraus die Leistung berechnen. So kann man noch die Leistung bei Impulsraten bis zur Zykluszeit herunter in einer ausreichenden Genauigkeit erfassen. Je größer man die Torzeit wählt, desto genauer wird die berechnete Leistung. Man muss abwägen was einem wichtiger ist: ein genauerer Messwert oder ein Messwert der öfters aktualisiert wird.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Da man bei höheren Leistungen Wandler-Zähler einsetzt, ist die Leistung nicht von Bedeutung. Das Ergebnis der Impulsausgabe muß am Ende mit dem Wandlerverhältnis multipliziert werden.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    03.04.2008
    237
    Gruß, Onkel
    Na klar, doch der TE hat als Vorgabe "10 Imp/kwh" angegeben.
    bike
  1. Motorauslegung: Drehmoment und Leistungsberechnung
    Von iPDI im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 21:55
  2. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  3. Leistungsberechnung
    Von CheGuevara83 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 09:16
  4. Impulse weiterverarbeiten?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:20
  5. Impulse
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 16:57
