Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mal wieder... Datensicherung S7
    04.12.2008
    Salzgitter
    Ich muss dieses leidige Thema mal wieder aufgreifen.
    Was muss ich tun um bei einer im Betrieb befindlichen Steuerung das Aktuelle Programm mit allem was dazu gehört zu sichern?
    Alles was ich hier schon gelesen habe und was mir so erzählt wird, befriedigt mich nicht.
    Es geht darum das von einem Projekt ein Aktueller Programmstand der sich auf der CPU befindet so gesichert werden soll, so das im Falle eines Ausfalls die Steuerung ohne große Klimmzüge wieder herzustellen ist.
    Es ist immer wieder der Fall, das in einem Gesicherten Projekt wieder Unterschiede der Verschiedenen Art angezeigt werden, ohne das an der Steuerung etwas gemacht wurde.
    Wie bekomme ich es endlich hin, das ich eine Saubere Kopie des Projektes habe, ohne das ich immer wieder Meldungen über verschiedene Programmstände b.z.w. Unterschiede habe?
    Wie einfach war das doch bei S5...
    Zitieren Zitieren Mal wieder... Datensicherung S7
    08.08.2007
    1.059
    ein versionsverwaltungstool mit der option "automatisches backup"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Geht es um Daten oder Programme?
    Daten verändern sich immer wieder, doch mit der Standardsoftware kann die PLC wieder zum Leben erweckt werden.
    Wenn sich das Programm ändert, dann ist meist ein Rechner angeschlossen.
    Etwas Disziplin und genaue Anweisungen wie bei Änderungen vorzugehen ist und diese dokumentiert werden, dann klappt es auch mit der neuen CPU
    Mich überrascht immer wieder, wie immer wieder nach Backup gerufen wird.
    Ich kenne viele Firmen, die existieren ohne aufwändige Backupzyklen.
    Der Lieferant liefert mit der Inbetriebnahme die Software und damit kommt die Anlage bzw die Maschine zum rennen.
    Eine PLC ist kein Win Rechner.
    bike
    08.08.2007
    1.059
    bike
    an dieser stelle möchte ich auf die signatur des von mir sehr geschätzten kollegen zotos verweisen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    zotos (27.06.2011)
  6. #5
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Datensicherung, ja nee is klar!
    Wenn ich einem Kunde eine Anlage übergebe, bzw. vor Ort eine Änderung gemacht habe, dann
    1. lege ich mir in meinem S7-Projekt ein neues Programm z. B. "AG-Abzug 201106.27" an
    2. gehe Online und markiere ALLE Bausteine
    3. dann STRG+C (kopieren)
    4. wechsle in die OFFLINE-Ansicht von "AG-Abzug ..." und STRG+V (einfügen)
    Was bringt mir das? Ganz klar eine 100% Kopie des Programms samt Aktualdaten in den Daten-Bausteinen und Hardwarekonfig! Im Fehlerfall in umgekehrter Richtung Alles (mit Ausnahme der SFB's / SFC's / SDB's) aus dem Offline-Programm in die CPU kopieren. Fertig!
    Und wie bereits erwähnt darf es beim Vergleich zwischen OFFLINE und ONLINE nur Unterschiede bei den Aktualdaten geben (mit Häkchen ausblenden). Sind noch Unterschiede im Zeitstempel? Das passiert, wenn erst der Baustein übertragen wird und dann gespeichert. Der Code ist aber gleich! Weitere Unterschiede gibt es nur, wenn noch jemand in der Zwischenzeit mal rumgebastelt hat!
    P.S.
    Von den Panel an unseren Anlagen ziehe ich immer mit ProSave ein Image für den Fall der Fälle!
    Geändert von MCerv (27.06.2011 um 19:59 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    janosch.mueller (12.09.2017)
  8. #6
    05.10.2005
    321
    ... wenn ich nich hier mal Werbung machen darf: http://www.mhj-online.de/de/index.ph...dy-for-S7.html
    ohne Scriptfunktion für lau.
    Thomas
  9. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und die Variablen hast im Klartext im DB? (wohl eher "Stat17")
    Ich schieß den Kram von RAM nach ROM. Zieh die Aktualdaten über eine VAT und hänge die als Anfangswerte in den DB
  10. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Funktion "RAM nach ROM" wird nicht von allen SPSen unterstützt, speziell die neuen können dieses nicht mehr (außer Du brennst das Programm auf ein Flash-MC bzw. MMC).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #9
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Das ist Richtig, dafür kann der Kunde eine Unkommentiertes Programm als Backup bekommen (KNOW HOW Schutz). Als Backup reicht das! Du kannst aber auch mit dem Orginal-Programm online gehen und von dort alles kopieren, dann hast Du in den DB's auch die Symbolik
    Michael
  12. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    ...speziell die neuen können dieses nicht mehr (außer Du brennst das Programm auf ein Flash-MC bzw. MMC).
    ja, soweit die CPU mich läßt [
    Was meinst du mit "KNOW HOW SCHUTZ"?
    Wegen den Kommentaren?
    Darf der Kunde gerne haben (wenn er nicht gesperrt ist).
    Besser er "murkst" in einem dokumentierten Programm rum, als daß ich danach ne CopyNPaste Phobie entwickle.(OK nicht jeder darf sein Gecode rausrücken)
    Es gibt von Siemens aber auch keine nachvollziebare Option, wie man Aktualwerte ohne größere Anstrengung aus einem DB zieht.
    Danke hierfür: http://www.sps-forum.de/showpost.php...30&postcount=1
  1. S5-Datensicherung
    Von DOsygus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 10:47
  2. Datensicherung S7- 3XX+ TP/ MP 270
    Von SMarkus71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 23:33
  3. Datensicherung S7- 300/ MP 270
    Von SMarkus71 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 21:40
  4. OP3 Datensicherung
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 10:19
  5. Datensicherung??
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 18:33
