Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: komplzierte Rolladensteuerung
    haseelmm Gast
    vielleicht / hoffentlich kann mir jemand helfen - ich suche eine für mich komplizierte Rolladensteuerung und komme einfach nicht weiter.
    Ich habe eine S5 95U.
    Folgende Aufgabe soll gelöst werden:
    - Mein Erdgeschoß und Obergeschoß hat je 5 Fenster.
    - Jedes Fenster ist mit Rolladen ausgestattet, welche separat mit je einem Taster für Hoch & Runter ausgestattet sind.
    1) Wenn ich z.B. im Bad kurz auf "Hoch" oder "Runter" drücke, sollen die Rolladen im Badezimmer für 30 sec in die entsprechende Richtung fahren.
    Wird während der Bewegung kurz die Taste "Hoch" oder "Runter" gedrückt, sollen die Rolladen stoppen.
    Beim nächsten kurzen "Hoch" oder "Runter"-Befehl soll die Rollade wieder für 30 sec in die entsprechende Richtung fahren (der Endanschlag wird über Endtaster begrenzt).
    2) Wird irgendeine Taste z.B. im Erdgeschoß für 2 sec gedrückt, sollen alle Rolladen im Erdgeschoß in die entsprechende Richtung fahren.
    Ein kurzes Drücken irgendeiner Taste im Erdgeschoß soll alle Rolladen wieder stoppen.
    Wenn ich jetzt
    a) nur kurz taste, soll jede einzelnen Rollade wieder individuell steuerbar sein.
    b) 2 sec taste, sollen wieder alle Rolladen im EG in die entsprechende Richtung fahren.
    Gleiches soll unabhängig für das Obergeschoß gelten.
    3) Wird irgendeine Taste im Erdgeschoß oder Obergeschoß für 4 sec gedrückt, sollen alle Rolladen im Erd- und Dachgeschoß in die entsprechende Richtung fahren.
    Ein kurzes Drücken irgendeiner Taste im Erdgeschoß oder Obergeschoß soll alle Rolladen wieder stoppen.
    Wenn ich jetzt
    b) 2 sec taste, sollen wieder alle Rolladen im entsprechenden Geschoß in die entsprechende Richtung fahren.
    c) 4 sec taste, sollen wieder alle Rolladen im Erd- und Obergeschoß in die entsprechende Richtung fahren.
    Sorry für die sehr lange Beschreibung.
    Ich hoffe alles ist verständlich und freue mich auf Eure Lösungsvorschläge – kann es kaum erwarten die Steuerung in Betrieb zu nehmen.
    Zitieren Zitieren Gelöst: komplzierte Rolladensteuerung
  2. "
    Zitat Zitat von haseelmm
    ... Ich habe eine S5 95U ...
    Hallo haseelmm,
    Die S5 95U hat Standarmäßig nur 16 Ein- und Ausgänge,
    du hast aber 20 Taster, das heißt dir reichen die 16 Eingänge
    nicht. Du brauchst da noch Erweiterungen zur S5 95U.
    Es gibt aber auch bessere Methoden für eine Rolladensteuerung
    z.B. von Contronics
    cu
    Josef"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Dann spring raus
    Zitieren Zitieren Re: komplzierte Rolladensteuerung
    08.06.2005
    Hallo haseelmm,
    z.B. von Contronics
    cu
    Josef
    20.01.2005
    Hast Du das Problem gelöst, ist ja was Zeit vergangen?
    Falls nicht ich habe so was mit 101U laufen, mail mich einfach mal an.
    Zitieren Zitieren Rolladensteuerung
  1. Rolladensteuerung neu
    Von seital im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 09:39
  2. Rolladensteuerung
    Von trickster444 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:40
  3. Rolladensteuerung gesucht
    Von Linf im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 11:47
  4. S7 214 - Rolladensteuerung
    Von rambaldi85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 09:09
  5. Rolladensteuerung mit S7-214'er CPU?
    Von alaska im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2003, 20:11
