Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL gibt Fehler wegen debug info aus
    29.08.2009
    25
    Hallo, mein SCL FC gibt einen Fehler nach dem übersetzen aus:
    Die maximale Debug-Info (max. 64 Kbyte) ist erreicht.
    Was soll das denn jetzt heisen? kann ich den Baustein nicht mit debug info übersetzen? also dann auch nie online ansehen?
    Zitieren Zitieren SCL gibt Fehler wegen debug info aus
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Gute Frage, wie gross ist denn der Baustein bzw. die letzte Version die du übersetzt hast ?
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Er ist 5336 Bytes
    Zitieren Zitieren Ok
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    FC? Hast Du da vll viele oder (grosse) UDT oder STRUCT drin?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich muss nochmal nachhaken, gibt es hierzu eine verständliche Lösung ? Mich trifft es nun auch. Ich kann mir aber leider keinen Reim darauf machen was ich nun tun soll. Die Debug info abschalten bedeutet ja keine Beobachtung des Bausteins oder ?
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    26.03.2013
    Hatte ich auch mal. Kommt nicht nur auf die Größe des Quellcodes an, sondern auch auf die Größe des Instanz DB SOWIE auf die Größe der Daten auf die man aus diesem Baustein heraus zu greift. Debug Info abschalten ist IMHO die einzige Lösung...leider
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ja so wird es wol rauskommen, Debug weglassen lt. Siemens wird bei Debug info der Zyklus langsamer und auch der Speicherverbrauch ist grösser. Ich benutze SCL zum rumkopieren von Daten einer Rezeptur und greife auf einzelne Daten verschiedener DB zu.
    Zitat Siemens :
    Maximale Länge des Vereinbarungsteils (64 KByte) ist erreicht
    Diese Meldung erscheint, wenn die Größe der Schnittstelle zum Automatisierungsgerät von 64 KByte überschritten wird. Jede einzelne elementare Deklaration benötigt 2 Byte. Die Deklarationen in Multiinstanzen oder anwenderdefinierte Datentypen (UDTs) müssen wie Strukturen (STRUCT) berücksichtigt werden, bei denen jede einzelne Komponente 2 Byte benötigt. Abhilfe:
    Das oben beschriebene Verhalten kann wie folgt behoben werden:
    1. Reduzieren Sie die Länge der Variablennamen auf ein effektives Minimum.
    2. Löschen Sie die nicht benötigten Deklarationen.
    3. Verwenden Sie ARRAY-Deklarationen, indem Sie z.B. ein ARRAY of BOOL deklarieren, anstatt jedes einzelne Bit einzeln zu benennen.
    4. Sollten die Punkte 1 bis 3 nicht weiterhelfen, teilen Sie Ihre S7-SCL-Quelle in zwei oder mehrere S7-SCL-Quellen auf.
    1. hab ich versucht ohen Erfolg
    2. ähh ?
    3. nicht immer Verwendet
    4. ich brauch dann statt 1x SCL 6 Bausteine
    1334566890111
  1. Script gibt fehler aus
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 11:51
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 10:23
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:14
  4. Schreibweise SCL Debug Info...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 08:43
  5. CPU geht wegen internem Fehler in Stop
    Von oliver2306 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 11:02
