Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
  1. #21
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Sollte es nicht auch einen Ein-Taster geben?
    Vielen Dank für deinen Programmvorschlag verpolt!
    Doch, einen Ein-Taster gibt es schon - allerdings habe ich das Netzwerk mit Ein-Taster (siehe Anhang) in beiden FC's (Hand-FC und Automatik-FC) programmiert.
  2. #22
    22.11.2006
    CH
    775
    Das kannst du ja z.B. so machen.
    U Aus
    S #Austastegedrückt
    R #AUTO
    R #HAND
          UN    #HAND
          U     #AUTO
          U     #AUSTASTERGEDRUECKT
          =     L     21.0
          U     L     21.0
          SPBNB _001
          CALL  FC     2
    _001: NOP   0
          U     L     21.0
          BLD   102
          R     #AUSTASTERGEDRUECKT
    Der obere code sieht nur so aus das er wieder nach fup übersetzt werden kann.
  3. #23
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Na ja, man(n) kann sich auch alles schwerer machen als es ist
    Wie wäre es z.B. im Ablauf bzw. in dem Automatik FC einfach die BA abzufragen? Im Hand FC das selbe dann ...
    Was wird den überhaupt in den einzelnen FC's programmiert?
  4. #24
    19.10.2007
    Danke für die Hilfe - aber ich komme irgendwie nicht weiter...
    @vollmi: Wo wird denn
    #Austastegedrückt
    noch verarbeitet, denn es handelt sich ja nicht um das Gleiche wie
    #AUSTASTERGEDRUECKT
    oder?
    @Boxy: Im Grunde ist die Aufgabenstellung ja einfach - die Ausführung jedoch nicht...
    - Nach einem Neuanlauf der CPU kann wahlweise der Automatik- oder der Handbetrieb gewählt werden. Und zwar ohne vorher die Aus-Taste drücken zu müssen!
    - Sind der Automatik- oder der Handbetrieb gewählt, so kann der jeweils andere Betreib nur dann gewählt werden, wenn zuvor die Aus-Taste gedrückt wurde.
    Was bringt es da, in den FC's die BA abzufragen?
    In den beiden FC's werden auf unterschiedliche Weise mehrere Förderbänder gesteuert.
    pinolino
    Geändert von pinolino (29.06.2011 um 13:44 Uhr)
  5. #25
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    pinolino
    z.B.: Automatikbetrieb = Alle Förderbänder starten
    Handbetrieb = 1.2.- oder alle Bänder Tippen
    Also globale Variablen, an denen man die aktuelle Betriebsart feststellen kann
  6. #26
    19.07.2010
    213
    Edit: Sorry, verschaut.
    mfG Aventinus
  7. #27
    22.11.2006
    CH
    775
    #Austastegedrückt
    #AUSTASTERGEDRUECKT
    oder?
    Das muss natürlich dasselbe sein, hab das nur schnell von hand hier reingetippt, darum unterschiedlich. Sonderzeichen gehn eh nicht als Symbolvariable.
    Beim Firstcall des OB1 musst du natürlich diese Bit auch setzen.
  8. #28
    19.10.2007
    Ja stimmt, ok.
    Aber nichts desto trotz ist hier die Situation etwas anders, da die FC's schon programmiert sind und eben nur diese Umschaltbedingung
    neu hinzugefügt werden sollt!
    Das muss doch auch machbar sein, oder?
  9. #29
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    • Dateityp: jpg bta.jpg (70,3 KB, 15x aufgerufen)
  10. #30
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Dann löscht man eben bei Anlauf der CPU die entsprechenden Merker im OB100 ab, setzt zur Not den Ausmerker und fertig.
    Oder man schafft sich via OB100 einen Anlaufmerker (z.B. first_scan) und löscht damit die BA's ab ...
    Dann kann man direkt die BA umschalten. Im Betrieb geht das nur über die Aus-Taste.
    Ich setzte normal bei Anlauf/Neustart usw. eh immer die Einricht BA und verhindere somit schon mal falsche Bewegungen usw.
    Ich kann nun nicht sagen was oder wie in den FC's programmiert wurde.
    Daher ist das ganze eh nur ein Hinweis
    Geändert von Boxy (29.06.2011 um 14:17 Uhr)
  1. Programm Hand-/Automatik
    Von gita07 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 18:19
  2. Automatikbetrieb
    Von luke89 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:59
  3. Einzelnen Wert in DB per Hand überschreiben
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 16:43
  4. Funktionsplan für Automatikbetrieb wie???
    Von Kante85 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 10:14
  5. Umschaltung Hand/Auto: Auswirkung auf die Anlage
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 19:41
