Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
    19.10.2007
    Hallo ihr,
    ich hänge hier grad etwas… und zwar suche ich nach einer einfachen Möglichkeit, um zwischen Hand- u. Automatikbetrieb umschalten zu können.
    Das Problem dabei ist, dass vor einer Umschaltung sichergestellt sein muss, dass der Aus-Taster
    gedrückt wurde.
    Hatte jetzt die Idee im OB1 einen Hilfsmerker "M_Betriebsart" zu programmieren, der über den Aus-Taster gesetzt wird (siehe Bild).
    Aber irgendwie muss ich diesen Merker ja auch wieder rücksetzen, um beispielsweise den Handbetrieb anwählen zu können.
    Frage: Wie könnte ich das realisieren?
    Vielen Dank
    pinolino
    Zitieren Zitieren Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Na da würde es doch viele Ideen geben.
    Du könntest dieses Merker mit der Abwahl da BA oder der Anwahl der neuen BA ablöschen ...
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Hallo Boxy,
    danke, an so etwas hatte ich auch schon gedacht - aber ich habe momentan noch das Problem das zu programmieren...
    FC1 = Automatikbetrieb
    FC2 = Handbetrieb
    Ich kann ja nicht sagen,
    UN FC1
    R "M_Betriebsart"
    pinolino
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Du könntest mit einer Pos_Flanke der jeweiligen Betriebsartanwahl den Merker der über den Austaster gesetzt wurde rücksetzen.
    LG
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von pinolino Beitrag anzeigen
    Hallo Boxy,
    FC2 = Handbetrieb
    UN FC1
    R "M_Betriebsart"
    pinolino
    SAVE Sichere VKE im BIE-Bit
    Sinnvoll ist der Einsatz der Operation SAVE vor Verlassen eines Baustein, da damit der ENO-Ausgang (=BIE-Bit) auf den Wert des VKE-Bits gesetzt wird und Sie daran eine Fehlerbehandlung des Bausteins anschließen können.
    sieht dann nicht ganz so aus, wie du es dargestellt hast, sondern so:
          CALL  FC   444
           wIn :=...
           iOut:=...
          UN     BIE
          R     "M_Betriebsart"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    Danke Gerhard,
    aber ich brauche doch am EN-Eingang der jeweiligen Betriebsart die Aufrufbedingung so lange, bis eine andere BA angewählt wird.
    Insofern kann ja der Merker "M_Betriebsart" erst zurückgesetzt werden, wenn z.B. der Automatikbetrieb abgewählt wird...
    Nur, wie setze ich für diesen Fall den Merker zurück?
    @vierlagig: Vielen Dank, aber das geht doch nicht mit der S7-1200, oder?
    08.08.2007
    1.059
    stand das irgendwo?
    zumindest haben deine bausteine einen ENO ... mach dich schlau, wie du den beschreibst... (höchstwahrscheinlich mit SAVE)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    Sorry vierlagig, nein das stand niergends... dachte man sieht es an dem Anhang.
    Ja versuche da etwas rauszubekommen.
    08.08.2007
    1.059
    SAVE gibts auch in KOT und FUCK
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    Hm, habe da noch ein Problem wo ich den Befehl SAVE zu programmieren habe.
    Normalerweise muss doch der Befehl SAVE am Ende eines Bausteins programmiert werden, um das BIE-Bit auf den Signalzustand des aktuellen VKE des Bausteins zu setzen.
    Kann ich dann den Befehl SAVE einfach an den ENO-Ausgang der FC1 setzen?
    Danke...
  1. Programm Hand-/Automatik
    Von gita07 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 18:19
  2. Automatikbetrieb
    Von luke89 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:59
  3. Einzelnen Wert in DB per Hand überschreiben
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 16:43
  4. Funktionsplan für Automatikbetrieb wie???
    Von Kante85 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 10:14
  5. Umschaltung Hand/Auto: Auswirkung auf die Anlage
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 19:41
