da waren Sie wieder meine Probleme und zwar 2 Probleme mit einer Anlage:
1. Es handelt sich um eine F-CPU. Bei einem 4/8 F-DI DC24V Modul ist Kanal 0/4; Kanal 1/5; Kanal 3/7 zweikanalig und Kanal 2/6 einkanalig abgefragt (Geberversorung jeweils intern). Jetzt habe ich zum zweiten mal das phänomen, dass dieses Modul gestört dargestellt wird und als Fehler Kanal 6 Kurzschluss angezeigt wird. Was bedeutet dies? Direkt an der Verdrahtung ist nichts zu sehen. (Kanal 6 ist auch der E... .6?)
2. In der gleichen Anlage habe ich abgehend von einem Repeater einen DP Strang der 2 DP/DP Koppler verbindet. Diese wollen zu Teufel nicht an den Bus und können nicht gesehen werden. Wir haben Stecker getauscht, leitung durchgeklingelt, haben kontroilliert, dass die Adressen nicht doppelt sind. Die HW Konfig sind jeweils für einen Koppler:
1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 60 Byte komplete Länge kons.
1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 10 Byte komplete Länge kons.
Bei beiden Partner gleich. Beim anderen Partner leuchtet die SF1 und der BF1 nicht und bei mir leuchten beide SF2 und BF2?
Ich habe keine Ahnung. Hat vielleicht noch jemand eine Idee..
Biiittttteeeeeeeeeeeee
Vielen Dank
Gruß Tom
Vielen Dank
Gruß Tom
