Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Safety und DP/DP Koppler
    07.06.2008
    16
    da waren Sie wieder meine Probleme und zwar 2 Probleme mit einer Anlage:
    1. Es handelt sich um eine F-CPU. Bei einem 4/8 F-DI DC24V Modul ist Kanal 0/4; Kanal 1/5; Kanal 3/7 zweikanalig und Kanal 2/6 einkanalig abgefragt (Geberversorung jeweils intern). Jetzt habe ich zum zweiten mal das phänomen, dass dieses Modul gestört dargestellt wird und als Fehler Kanal 6 Kurzschluss angezeigt wird. Was bedeutet dies? Direkt an der Verdrahtung ist nichts zu sehen. (Kanal 6 ist auch der E... .6?)
    2. In der gleichen Anlage habe ich abgehend von einem Repeater einen DP Strang der 2 DP/DP Koppler verbindet. Diese wollen zu Teufel nicht an den Bus und können nicht gesehen werden. Wir haben Stecker getauscht, leitung durchgeklingelt, haben kontroilliert, dass die Adressen nicht doppelt sind. Die HW Konfig sind jeweils für einen Koppler:
    1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 60 Byte komplete Länge kons.
    1x Universalmodul Ein-/Ausgänge 10 Byte komplete Länge kons.
    Bei beiden Partner gleich. Beim anderen Partner leuchtet die SF1 und der BF1 nicht und bei mir leuchten beide SF2 und BF2?
    Ich habe keine Ahnung. Hat vielleicht noch jemand eine Idee..
    Biiittttteeeeeeeeeeeee
    Vielen Dank
    Gruß Tom
    Geändert von Bösertom (29.06.2011 um 22:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Safety und DP/DP Koppler
    25.06.2007
    465
    bei Konsistenz über die komplette Länge sind Längen ungleich Basis 8 unüblich ... also so kenne ich das.
    Es kann also sein, dass das eine der beiden CPUs nicht verträgt.
    Beachte auch etwaige OB1-Bereichsgrenzen. Da irgendwo muss
    der Fehler sein.
    Wenn du keine REALs oder DWORD/DINT überträgst, dann ändere
    dein Projekt mal in 30 WORTE (EINHEIT) 5 WORTE (EINHEIT), das
    könnte helfen.
    Frank
    Grüße Frank
    07.06.2008
    16
    ok vielen Dank
    Es handelt sich um eine CPU 319F-3 PN/DP bzw CPU 315F-2 PN/DP (-> deren BF LED aus ist).
    Prozessabbild der Eingänge steht bei der 319 auf 2000 / Ausgänge auch.
    Die DPKoppler im Bereich 500-650.
    Gruß Thomas
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    sind die DPDP-Koppler in das F-Konzept eingebunden?
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    07.06.2008
    16
    f-konzept? ne - nur als profibus dp slaves
    19.01.2007
    14
    Hallo Tom,
    wie sind die Gegner von deinen DP/DP Kopplern Parametriert ?
    werden hier in der Hardwarekonfig auch die Universalmodule verwendet
    oder werden hier Eingangs und Ausgangsmodule verwendet ?
    Es sollte auf beiden Seiten gleich sein
    Gruss
    Norton
    07.06.2008
    16
    ja sind gleich mit universal ein-/ausgangsmodul
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    ... und was auf der einen Seite Eingang ist, ist auf der anderen Seite Ausgang?
    Hmm
    Und du bist sicher, dass nix davon im F-Programm angesprochen wird?
    Also keine Not-Halt-Signale öä über die Koppler geht?
    07.06.2008
    16
    hmm - müssen die e/a auch absolut gleich sein? das weiß ich nicht? was eingang eine sete istr ausgang andere seite? wir nutzen ein-/ausgänge Modul - wie kann ich da sagen "eine seite Ein andere Seite ausgang"? längen sind gleich
    30.01.2009
    25
    ich habe noch nie mit den Universalmodulen E/A gearbeitet.
    Versuche doch mal mit den E und A Modulen einzelt zu projektieren.
    Also E-Modul als Beispiel 16Byte Länge Konsitenz gesamte Länge auf deiner Seite = A-Modul 16Byte Länge Konsitenz gesamte Länge auf der Partner Seite.
    Und ich meine erst wenn dann Daten ausgetauscht werden, erst dann wird der DP/DP-Koppler "grün"
    Move
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Safety Bus / 317 F
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 21:35
  3. Safety SPS
    Von simon-4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:56
  4. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
  5. S7 Safety V5.4 SP4
    Von Schraps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:42
