Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikationsproblem Step7 zu SPS
    29.06.2011
    Frage
    Hallöchen,
    habe ein Problem: Habe eine S7 300 und das Programm Step7 für Windows 7. Habe das Problem, dass keine Kommunikation zustande kommt. Habe extra eine RS232 Schnittstelle eingebaut und damit zur SPS verbunden. Welche Schnittstelle muss ich denn auswählen im Programm? Egal, welche ich ausprobiert habe, es kommt immer der Fehler: Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört. Das Programm "erkennt" die Schnittstellen Com 11 + 12 in den Eigenschaften, leider war es das auch schon. Bin Neuling in der Sache und wäre dankbar, wenn ihr ein paar Tipps hättet.
    Danke schon mal!
    Zitieren Zitieren Kommunikationsproblem Step7 zu SPS
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    die CPU300 kann nicht direkt RS232.
    Auf der CPU steht doch MPI oder DP?
    Du brauchst dazwischen einen sogenannten "PC-Adapter".
    Dieser wandelt deine RS232 in MPI oder Profibus um.
    Um mal einen Möglichkeit zu nennen.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    bam2712 ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2011
    Und welche Möglichkeiten habe ich um eine Verbindung aufzubauen?
    Hab eine CPU 314 IFM.
    Welche SPS können über RS232 mit dem PC kommunizieren?
    Danke für die schnelle Antwort!
    LG bam
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Wüsste nicht das es welche gibt wo man über rs 232 projektieren kann? Du kannst nen cp einbauen um über Ethernet zu kommunizieren, oder du besorgst dir nen mpi Adapter.
    Die gibt es auch von anderen Herstellern z. B. Prozess Informatik oder Ibhsoftec heißen die glaub ich. Dann gibt's da noch sonst schickes teil um über Ethernet an den mpi Port zu gehen. Nennt sich ibh-link - mal googlen.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
  1. Kommunikationsproblem PC - TS-Adapter - C7
    Von schueler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 10:37
  2. Kommunikationsproblem mit S7/224
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:29
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:34
  4. Kommunikationsproblem S7 - PC
    Von rampage im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 19:11
  5. Kommunikationsproblem CP 343
    Von MaxPro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 19:38
