Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 315-2DP als Slave, Master aber inaktiv
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    ich habe folgendes Problem:
    Es wird eine 315-2DP als PB-Slave parametriert allerdings ist der Master nicht zwingend aktiv/vorhanden.
    Der Kunde hat die Wahlmöglichkeit Steuerung über Hardware- oder Software-Schnittstelle.
    Die Abfrage der PEW´s und PAW´s der Schnittstelle überspringe ich wenn die SW-Schnittstelle abgewählt wurde.
    Allerdings blinken trotzdem die Fehler-LED´s da die Steuerung auf ihren Master wartet.
    Kann ich das irgendwie unterdrücken?
    Gruß L.T.
    Zitieren Zitieren 315-2DP als Slave, Master aber inaktiv
    21.07.2008
    51
    Auf den E/A Bereich greifste ja nicht mehr zu, oder?
    Es gibt eine Systemfunktion mit der man DP-Slaves "abmelden" kann.. aber einen DP-Master *grübel*.
    Kannst du das eventuell auf MPI umstellen und über Globaldaten arbeiten?
    Sonst würde mir nur einfallen einen DP/DP Koppler einzusetzen..
    L.T. ist offline Erfahrener Benutzer
    13.06.2008
    15
    Leider ist Profibus vorgegeben.
    Der Koppler würde aber ja auch rot blinken....
    Das Problem damit auch nur verlagert.
    Trotzdem Danke!
    Gruß L.T.
    21.07.2008
    51
    Wenn du auf beiden Seiten die DP-Station deaktivierst?
    13.06.2008
    15
    Wie meinst du deaktivieren?
    In der Hardware-Konfig?
    Wenn ja, dann geht das nicht, weil der Kunde "irgendwann" auf SW-Schnittstelle wechseln will und da soll er nur im Panel die Schnittstelle von Hardware auf Software umstellen können. (Eine Taste Software-Schnittstelle EIN/AUS)
    Gruß L.T.
    21.07.2008
    51
    Mit dem SFC12 kannst du halt DP-Slaves deaktivieren, musste mal nach suchen.
  1. DP-Master - DP-Slave???
    Von davka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 11:09
  2. Master-Slave
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 10:59
  3. S7 Master und Slave
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 20:39
  4. 315 DP Master zu 315 DP Slave
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:33
  5. cpu 313 dp als master mit cpu313 als slave
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:06
