Hallo zusammen
ich habe eine Heizungssteuerung mit 2 Heizkreisen gebaut und eine S7-200 eingesetzt. Heizkreis 1 funktioniert einwandfrei mit PID0 und Three Step.
mein Problem ist nun, dass das Mischventil 1 aufgeht, wenn ich den Heizkreis 2 Programiere. es funktioniert alles, bis ich auf die Bibliothek zugreifen will:
Kr2pump:A0.7
CALL Three_Step:SBR4, PID1_Output:VD584, VD1104, VD1108, Mix2_max_auf:E0.3, Mix2_max_zu:E0.4, Pulse_TM_ds:VW221, Break_TM_ds:VW223, HYST_Off:V225.0, Deviation:VD226, Mix2_auf:M1.4, Mix2_zu:M1.3
irgend etwas gibt ein falsches signal auf den Three Step im Heizkreis 1, so dass der Ausgang vom Three Step MIX1_auf:m1.0 auf 1 geht
Kr2pump:A0.7
